原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/12
石墨管与石墨锥的接触问题,你的石墨锥用多久了,是否要更换了
zh860717
第2楼2010/12/15
楼主,我们也是热电的,遇到过和你同样的问题,就显示“石墨管接触器错误,请检查石墨管”,也不知道是什么原因,但是过一会再重新开始就又可以运行了
sandhuang
第3楼2010/12/15
通讯上的问题吧
coffee8
第4楼2010/12/15
是否是石墨管安装不合适?
悠旸
第5楼2010/12/16
强烈怀疑是石墨管与石墨锥接触不实,或是石墨锥表面氧化。逐一解决就是。
hiei
第6楼2010/12/17
可能是石墨锥脏了,接触不良吧,楼主可以用低浓度硝酸溶液擦拭下石墨锥。
天涯就是天地
第7楼2010/12/17
是石墨锥没有清洗干净。
zhaoling-tang
第8楼2010/12/18
是不是电路板有问题了,如果不是就是石墨锥有问题咯
精灵鼠
第9楼2010/12/20
是石墨管安装的不好,密封圈不密封。
wdl158160
第10楼2010/12/20
换个石墨锥试试
