第1楼2005/12/14
好柱子怎么浪费呢,这是一根通用的色谱柱。一般的液相都可以用。比如紫外检测器等。按照常规反向色谱柱使用吧,柱效不错的。
第2楼2005/12/14
这根柱子配上示差折光可以做什么呢?
第3楼2005/12/14
取决于你的流动相,如果文献上使用的是C18的柱子,你可以直接把条件移植过来就可以了。
第4楼2005/12/14
与示差折光配合可以测葡萄糖但是稳定性差,灵敏度低
第5楼2005/12/14
大多数的物质,可以用C18 和流动相(甲醇-水)构成反相色谱体系检测,通用性极强;当然有些还是要具体问题具体分析的
第6楼2005/12/14
多谢各位看来这根柱子还是大大的有用
第7楼2005/12/14
这是一根不错的柱子,可以做很多分析方法,我有一根,很好的!而且它和一般c18有区别,你可以试试!
报名即领材料、环境12大解决方案
