立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
变化的保留时间(液相色谱)
遗忘曲线
2021/08/08
私聊
色谱峰保留时间不固定原因:
首先,我们需要找到这种变化的模式。如果保留时间从一次运行到下一次运行随机变化,那么我将首先检查一下泵和溶剂混合装置。为验证泵是否正常工作,请使用带刻度的量筒和秒表来测量流速。如果流动相组成恒定,则基线将稳定。如果成分发生变化,您将在基线中观察到相应的变化。例如,如果您使用的是带紫外检测器的反相色谱法,你可以向有机溶剂中添加0.1%丙酮,并在254 nm处监测基线。或者,您可以手动配置流动相从而绕过溶剂混合设备。如果保留时间的波动消失了,那么问题的根源就是混合设备。
假如是同一天不同针之间的保留时间很稳定,但是不同天之间的保留时间不固定?
引起这种变化的最可能原因是流动相组成。在反相色谱中,保留因子k与流动相中有机溶剂的体积分数之间存在指数关系。根据经验,如果有机溶剂的用量误差为1%,则保留时间可在5%至15%之间变化,通常约为10%。这意味着您必须非常仔细地测量溶剂的量。最好的方法是按重量而不是按体积制备流动相。另外,如何给流动相脱气也可能导致保留时间变化。最好的脱气方法是同时采用真空和超声约一分钟。另一种好的方法是氦气吹扫。在流动相与氦气达到初步平衡后,应将氦气流量调低。否则,氦气将携带溶剂蒸气,而流动相溶剂组成可能会因此蒸发而发生变化。如果您的样品成分是离子型或可离子化的,那么控制流动相的pH值就非常重要。小至0.1pH单位的变化都可能导致保留时间10%的偏移。因此,准确测量pH值并维持pH计校准良好非常重要。在反相系统中,随着pH值的增加,酸的保留时间缩短,而碱的保留时间延长。顺便说一句,我的化学老师总是说:“缓冲液之所以称为缓冲液,是因为它应该缓冲pH值。如果不这样做,就不是缓冲液。”例如,乙酸铵溶液就是乙酸铵溶液。乙酸盐缓冲液包含乙酸根离子和乙酸。如果缓冲液中它们的存在量相同,则所得的pH值就是缓冲液的pKa值,以乙酸盐为例其pKa值为4.75。缓冲液总是在溶液pH=pKa时,缓冲能力最强。
另一个因素是温度。如果所有峰的保留时间沿同一方向移动,你就可以怀疑是温度是引起这种波动的原因。经验告诉我们,温度每变化每1摄氏度,保留时间将变化约1%至2%。在正常情况下,这变化并不显著。但在许多地方,周末会关闭暖气或空调,然后你就会疑惑为什么在周末自动运行的分析显示的保留时间与在工作日时运行的分析的保留时间不同。显然,通过使用柱温箱可有效避免这种情况发生。在检测离子型或可电离样品化合物的反相色谱法中,保留时间还受到缓冲液离子强度的影响,但影响很小,通常可以忽略不计。通常20%摩尔浓度的缓冲液变化对保留时间的影响在在1%以下。因为总是对缓冲盐进行称重后配置缓冲液,因此不可能发生如此大的错误。
在离子对色谱中,离子对试剂的浓度会影响离子样品组分的保留。与离子对试剂带相反电荷的分析物的保留时间增加,带相同电荷的分析物的保留时间减少。中性化合物几乎不受影响。当离子对试剂浓度低时,即低于5 mM/L,与试剂相互作用的样品成分的保留时间会随离子对试剂浓度的变化成比例地变化。当离子对试剂浓度高时,即大约10 mM/L,基团表面被离子对试剂吸附饱和,此时离子对试剂浓度的变化不会导致分析物的保留时间发生明显变化。在正相色谱中,保留时间对流动相中极性成分的浓度非常敏感。无论是否想要,这些成分中总是存在的一种是水。因此,水分含量的不同就可能导致保留时间的不同。解决该问题的一种诀窍是使用用水半饱和过的非极性溶剂,如己烷或二氯甲烷。为此,您需要取一定量的此溶剂并通过向其中添加一些水再搅拌一会儿使其饱和,,然后将这种水饱和的溶剂混匀后与等体积的“干燥”溶剂混合。该么操作的结果是非极性溶剂的水含量具有相当好的重现性。它还有助于防止保留时间的漂移。
相关话题
安捷伦液相残留峰的来源判断
安捷伦液相色谱系统日常维护
3
液相色谱中延迟体积定义及与分离度的关系
4
死体积的定义及如何导致峰展宽
如何保护液相色谱柱
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于液相色谱样品盘识别的问题
求助
2013/08/17
【第三届原创】液相色谱流动相过滤装置难卸的问题
2010/07/29
氨基酸,为什么不给我液相的国家标准方法
第六届原创
2011/07/21
【求助】这面积算大不
2009/07/17
【原创】液相色谱单向阀的拆卸与清洗
2008/10/21
【求助】求助:六通阀无法在Load和Injec间切换
2009/10/31
【专题讨论第三期】软件知多少?(安捷伦篇)
2009/10/13
【求助】Agilent 1100 基线漂移
2007/01/04
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
乳液的最低成膜温度可能小于零度吗?
已应助
2021/08/08
单指标标准曲线实验员能否共用
已应助
2021/08/08
安捷伦液相色谱仪压力问题
分享
2021/08/08
液相色谱响应不高的问题
已应助
2021/08/08
按照JJF1033计量标准考核规范要求,部分JJF校准规范只允许出具校准证书,承认吗?(注:上述能力尚未获得CNAS认可)
讨论
2021/08/08
高效液相色谱法中干扰峰来源
分享
2021/08/08
2021年度(更新至2021.07)食品快检标准名单
第十四届原创
2021/08/08
7000D上,不点亮灯丝时,灯丝的正常显示值是多少uA?
已应助
2021/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
