原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/12/14
我认为用名片纸擦拭狭缝要比用“药品溶液”处理要简单和省时一些吧?
秋月芙蓉
第2楼2010/12/14
我们用稍硬的纸片擦试,点火后再用水或稀酸冲洗
pengshaolin
第3楼2010/12/14
原子吸收火焰呈锯齿状,处理方法有三;一是用10%硝酸溶剂浸泡数小时,用纯水冲洗;二是用溶剂放入超声机上面清洗半小时就很干净。三是用1000目砂纸是擦狭缝处,太麻烦然后用清水冲洗干净就OK。建议经常性清洗燃烧头。这样不会影响测试灵敏度。
ldgfive
第4楼2010/12/14
最好使用一张名片,插入燃烧缝,反复挎拭燃烧缝,将缝内的异物清除,即可
桌子下面少个八
第5楼2010/12/14
一般的情况用硬纸板擦拭是方便用的。奇怪LZ说这个不方便。如果纸板不行的话就要拆下来仔细清洗了,用酸泡或者其他方法,但也很方便啊
yzguo
第6楼2010/12/14
我们也是经常使用名片来擦拭。
sunmei
第7楼2010/12/14
我们也是用硬纸板擦。
csh0203csh
第8楼2010/12/14
这个问题一般是狭缝的原因,我们用硬薄片清除异物
rapin
第9楼2010/12/14
最好能防范于未然,就是做完样品后吸喷5~10%硝酸20分钟清洗。
arvid2007
第10楼2010/12/14
我们使用滤纸进行擦拭
