guoguoqiaoling
第3楼2010/12/16
阿宝老师,我们这儿直接进样只能手动进样了,这样的话误差不会很大吗?
您说的做曲线是用溶液稀释,然后再手动进样算峰面积与浓度的曲线,这样的话误差会不会很大?
我总觉得这样做出来会有很大的误差,现在目前想了两个办法:
1.
用甲苯做溶剂,(沸点110) ,二氧六环做内标,(沸点101),然后顶空进样内标法来做重量纯度?
2. 外标法 甲苯做溶剂 直接顶空进样
请问如果我用内标法做 我的内标物有其他更好的选择吗?(因为样品很不稳定,不能遇双键的物质,活泼氢,氺)这样做从理论上来讲能算出重量纯度嘛?
郁乐随心
第5楼2010/12/28
遇水氧化分解,那么空气中氧也应该对其有影响吧,可以用DMF做溶剂,用载气-气体置换法除氧后,再加热做顶空分析,标准与样品比对就能定量了。
