阿三
第1楼2010/12/16
直接替换就可以了吧 两者也不存在不互溶的问题
wxc420615
第2楼2010/12/16
是呀,可以直接用的。我经常用甲醇和乙腈换着冲洗柱子!
lfxfj2012
第3楼2010/12/16
用甲醇封柱,起始就是100%甲醇:0%的水,我需要50%乙腈:50%水,那我换成乙腈时是直接用 100%乙腈冲到50%乙腈么
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/16
柱子一般用75%的甲醇出厂的。 先用乙腈小流速冲洗下,然后正常流速,最后用50%乙腈。对色谱柱好一点
jkyy
第5楼2010/12/17
对,我们一般也是用乙腈和甲醇在冲洗柱子。如果用甲醇:我们一般是先用低浓度的醇冲洗,然后再用高深浓度的醇冲洗;乙腈也是一样先用低浓度再用高浓度;有时也会是低浓度——高浓度——低浓度的冲洗。
tianru的爸爸
第6楼2010/12/17
可以直接换,两者是互溶的。可以先100%乙腈2-5个柱床体积,然后在50%乙腈2-5个柱床体积。
儒雅凤
第7楼2010/12/17
可以直接互换。先用100%乙腈小流速冲洗,再用50%乙腈(水)冲洗。
Vigorous
第8楼2010/12/17
甲醇和乙腈可以任意比互溶,完全可以直接替换,就是有盐和有不互溶的东西时要注意!
