次氯酸钠在0.1%磷酸系统中是否会生成一定量的磷酸盐?
  • 柱子中由于走了一个样品后产生了较大的残留峰,询问实验员后发现,他们的样品中有较大量的次氯酸钠,然后我们用的体系是0.1%磷酸盐和乙腈
    起始梯度为20%0.1%磷酸水溶液,80%乙腈。进了这个样品后晚上也冲洗过柱子,用的20%甲醇冲洗,最后是纯有机相冲洗,但是第二天依然有残留。
    我大致观察了一下,柱压本来杂8.2MPA左右,现在在8.6MPA左右,所以我猜测是否生成了磷酸盐,无法洗脱出来?
    请问次氯酸钠在0.1%磷酸条件下是否可能生成磷酸盐导致残留呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2019/05/05
    就算形成磷酸盐不也能溶解吗?
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/05
    磷酸盐也溶于水啊
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/05
    有盐的话你们走低浓度的甲醇水啊,或者走纯水啊,20%有点高。
  • m3116636
    第4楼2019/05/06
    是的,我也用5/95甲醇水冲了,晚上用异丙醇又冲了,还是有峰,且柱压保持8.6mpa,应该是别的原因 了
    砂锅粥(czcht) 发表:就算形成磷酸盐不也能溶解吗?
  • m3116636
    第5楼2019/05/06
    冲了一下,没改善- -,柱压依然有些高,杂峰也没变小。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有盐的话你们走低浓度的甲醇水啊,或者走纯水啊,20%有点高。
  • 砂锅粥
    第6楼2019/05/06
    想想这段时间有没有动过其他地方。或者问问厂家工程师。
    m3116636(m3116636) 发表: 是的,我也用5/95甲醇水冲了,晚上用异丙醇又冲了,还是有峰,且柱压保持8.6mpa,应该是别的原因 了
