wxc420615 2010/12/16
我这也是有示差折光检测器好长时间没用了,及的时候就冲了一下就好了。你的机器检测器里干了吗?可能是检测器是污染了,用水和异丙醇冲一下看行不,时间要长一些!
chenyicun 2010/12/20
[quote]原文由 [b]fly19871014(fly19871014)[/b] 发表: 示差折光检测器有段时间没用,以前是好好的 现在基线波动的厉害,都冲了好多天了,一直没什么变化 关于示差折光检测器基线平稳,有什么注意的要点 用的流动相是乙腈:水=70:30 我是配在一起做的[/quote] 回答: 示差折光检测器基线平稳,最主要的是气泡,我们同样遇到这个问题,接上在线脱气机就好了,对与泵前混合的,还要超声脱气,网上对“示差折光检测器基线平稳”这个问题讨论了很多,没有一个说到要点。 不好意思,为了赚分数,来凑热闹。
dony1985 2010/12/22
RID的几个关键 1.不能有气泡 2,。要恒温 3.千万别梯度
傲雷正阳 2011/03/08
有脱气机吗?一个一定要有,其次水/乙腈体系 本来走基线就不容易稳定,主要是样品池内气泡造成的。你可以尝试出液管加背压(看检测器说明书,不同流速,背压管的内径是不同的)其次,你可以尝试把废液瓶防高,还有反复切换冲洗参比池。
lygzb983 2011/03/10
我们公司最近刚装的RID(agilent),这两天也刚遇到你这样的情况,一直基线不平,波动很大(1000nrid左右),我们做乳糖用的,照2010版药典做的,本来浓度就很低,但因为基线波动大,所以几乎就和噪声差不多了,用的氨基柱,开始以为是柱子和环境温度影响的原因,一直在调试,后来换到A公司,发现在他们仪器上做,正常出峰,后来拿回公司在装到自己仪器上,用异丙醇冲洗参比池,后在换流动相(也是乙腈:水=70:30)就恢复正常了,不妨你可以回去试试。
