分子粒粒
第1楼2009/04/20
氘灯寿命约2000小时,在安捷仑的工作站有维护界面,可以看氘灯的能量,
heneessy
第2楼2009/04/20
灯的能量一般都是2000h左右,提示灯能量低可能跟频繁开灯有关。灯的维护中,应当尽量减少开灯次数。同时在agilent的诊断界面中,可以看灯的用时。另记得每次换灯时,需将其归零。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/20
不错,安捷伦诊断界面有使用时间和能量。这个问题以前好像讨论过,你去搜索下。
有水有渝
第4楼2009/04/21
LZ说清是哪个型号的检测器,一般检测器在不使用间隔三个小时以上才关闭,频繁开启与关闭,对灯的损害很大。
hanbing800217
第5楼2009/04/21
氘灯的寿命一般是2000小时左右
老多_小多
第6楼2009/04/21
氘灯的寿命一般是2000小时?太短了吧,都可以到6000小时,看仪器说明书,都会有的,要么就是从工作站看,要不就是从检测器面板上看
毛毛虫
第7楼2009/04/21
一般出峰时间延长很有可能是因为氘灯能量不足的原因
只有K155
第8楼2009/04/21
看你使用的是哪种仪器 每种仪器都可以看的 有从工作站有从控制面板上看的并且在更换灯的时候注意使用时间清零 以方便以后查看一般我们用是6000小时左右说明书是2000小时所以其实真正用来判断氘灯是否还能用是查看氘灯的能量有时候检测池脏了 也会有影响 检测器有问题 不一定就是氘灯的问题
happy王子矜
第9楼2009/04/21
按检测需求来,痕量分析过2000就更换时明智的选择。
soho1107
第10楼2009/04/21
目前主流品牌的HPLC工作站都有维修和诊断界面,你可以从这里看到灯的使用时间,一般来讲,如果灯使用了大概2000小时左右就要考虑更换新的.有许多情况出现灯能量不足不一定就是灯本身的问题,还有可能是流动池或者流动相的问题.所以,定期维护整套仪器,做预防性维护是必要的.
