气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/12/16
他们的蒸气压不同,会造成气化的结果不同,你可以适当的提高下进口的温度看看。
第2楼2010/12/16
仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染你对照上面检查下。
明
第3楼2010/12/16
请问一下你是手动进样的吗
信息网终身荣誉版主
第4楼2010/12/16
进样的手法有问题,自动进样可以避免这一类的问题。还有就是漏气了。垫子密闭性不好
家有田
第5楼2010/12/17
这主要看你采用的是什么进样方式,还有就是你的分析条件,你要检查下这些东西适不适合在你现有的条件下做!
戈壁明珠
第6楼2010/12/17
楼主,检查一下蒽、菲、咔唑这几种物质的基本参数看看你的色谱柱是否合适。
阿宝
第7楼2010/12/18
大致的浓度是多少?信号值是不是很小?手动进样吗?
wdl158160
第8楼2010/12/18
不同物质要有不同的分析条件,占同1楼和6楼的说法,如果仪器硬件没有问题的话,就换换柱子,改变一下参数试试。
dahua1981
第9楼2010/12/18
你的检测物质不同,程序一样可能会出现这种问题
张驰有度
第10楼2010/12/19
如果是手动进样,重复性就是不太好.
