原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/12/16
纳克公司在北京,直接找纳克就行
初学者&九点虎
第2楼2010/12/16
我们的是从国家标物中心买的
悠旸
第3楼2010/12/16
http://www.ncscrm.com/不知是否对您有帮助。
wdl158160
第4楼2010/12/16
国家标准物质中心卖,你可以去国家标准物质网去买一般石墨炉设定的温度,在厂家都会有推荐的
ghostermen
第5楼2010/12/17
广州的在广州分析测试中心 在黄花岗对面
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/17
石墨炉的升温控制条件,一般仪器有默认的设定值。
zh860717
第7楼2010/12/17
1.我们买国标标准物质中心的2.关于一些温度设置问题,我刚接触时也遇到过,一般仪器都有推荐的,仔细看仪器用户手册
hiei
第8楼2010/12/17
1.国家标物中心可以购买标准溶液。2.一般仪器上会有推荐条件。
AK-47(冲)
第9楼2010/12/17
广州分析中心就有钢铁研究院的标液。可以找EPA3052 3052 3050B EN1122这些标准看看。
huangyunyan
第10楼2010/12/17
谢谢各位的帮忙,感激!感激!!
