第1楼2005/12/14
看具体情况了,液相一般用外标多一些。
第2楼2005/12/15
内标受外界影响小,有合适的内标物,用内标
第3楼2005/12/15
好像液相色谱用内标法比较好,外标法一般应用于离子色谱。
第4楼2005/12/15
如果样品中成分复杂,主组分与杂质成分分离有限,找内标物可能会较困难,此时用外标法适宜;反之,则可用内标法。不过,两种方法定量都需要已知含量的标准品。
第5楼2011/08/11
一般用外表法
第6楼2011/08/12
如果线性关系较好的话,用外标。
第7楼2011/08/12
液相基本上都用外标,气相用内标要多些。。。。。。
第8楼2011/08/12
内标对于进样准确度要求不高,外表需要准确的进样量,最好配自动进样器
第9楼2011/08/12
建议采用外标法,哈哈
