原子荧光灵敏度问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 用的是海光9700 型号仪器,最近对比发现汞0.1ug/L的荧光强度是原来的一半左右,请问怎么提升荧光强度的灵敏度,还有发现测试结果图感觉出峰时间向后移,且峰型变宽,这个是哪个地方导致?
  • 123
    第1楼2024/08/21
    出峰时间后移和峰型变宽:这通常与样品进样量、气液分离效率或管路问题有关。可能的解决方案包括:
    检查并调整蠕动泵的压块松紧度和泵速,以控制进样量,避免样品过量进入气液分离器 。
    清洗或更换管路,特别是检查从样品管到气液分离器之间的连接管,以确保样品溶液的均匀进样。
    检查气液分离器是否工作正常,避免样品在其中滞留或积液。
  • skytoboo
    第2楼2024/08/21
    进样蠕动泵管(强度无解,用久了会下降一些)
