毛细管电泳(CE)
老化验工
第1楼2010/12/17
缓冲溶液的总浓度大了,离子强度自然就大,将配好的PH7.5的缓冲溶液按适当倍数稀释试一试,调整到你能接受的背景值。缓冲溶液在一定浓度范围内具有抗稀释的作用,稀释若干倍后,PH值几乎不变化,仍能控制PH,只是缓冲容量降低了一些。
userwzy
第2楼2010/12/17
一般说来 Tris 体系的电流还是相对比较小的,主要看你体系的浓度了
zhaojieyu2004
第3楼2010/12/17
我用的Tris体系的浓度为600mM,我用的浓盐酸调的,请问跟这个有关系吗?好像这个问题问的很幼稚,请指教呀
sunpengwjh
第4楼2010/12/18
浓度比较大,电流大也是正常的!
poplar_yang
第5楼2010/12/18
support
