气相色谱(GC)
第1楼2005/12/16
你用的是FID检测器吗
第2楼2005/12/16
您进样的还氧丙烷的浓度多少?用的什么检测器?
第3楼2005/12/21
谢谢!我用的是TCD 环氧丙烷是化学纯的
第4楼2005/12/21
对了,那根2m得porapak-q分不开空气和丙烯我的改变了操作条件但是分离还是不理想?是不是我制备柱子的时候出现了问题?如果有问题,那么可能是什么呢 请大虾们给我一点经验 谢谢
第5楼2005/12/21
调低门限值
第6楼2005/12/22
首先系统正常.问题定在分析方法上. 纯环氧丙烷无色谱峰,空气出峰. 是否环氧丙烷的保留时间太长?柱温较低致使其滞留在柱中? 或色谱柱吸附样品? 提高一点柱温,缩短保留时间. 或多进样纯品几次,饱和一下.
第7楼2005/12/23
汽化温度是否太低
