有水有渝
第1楼2010/12/20
你做的是什么样品中的丙烯酰胺,废水吗?说明一下你现有的色谱条件,再上一个这个条件下做出来的色谱图看看。
xinhaonan
第2楼2010/12/20
[我做的是油炸食品里面的丙烯酰胺含量。流动相是甲醇和水,采用梯度洗脱,流量0.6ml/min,波长210nm.
johne0212
第3楼2010/12/20
丙烯酰胺是要检测的话,液相的检测限能达到?一般我们都用GC/MS衍生化来做,或者LC/MS/MS来做,没有见过用液相来做.不知道你现在都用什么前处理方法,一般我们都用液液萃取,或者如果你有ASE的话,可以自动萃取.
第4楼2010/12/20
干扰很严重呀,可以加入缓冲盐,调节PH为酸性试试。对照品的峰形也不是很好,用紫外扫描过主成分的吸收波长吗?
hujiangtao
第5楼2010/12/21
考虑一下次级吸收波长
