〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/20
流动相缓冲盐和有机相比例是不是比较大,或者你走的是梯度,梯度太大。如果你不能确信什么时候会析出盐,你按照一定的比例混合下看看有没有结晶就知道了。
yongw
第2楼2010/12/20
这个只有不是100%的有机溶剂,应该不会析出结晶
有水有渝
第3楼2010/12/20
50mM及以下都不算高,你是在什么条件下析出的能不能说清楚点。
青林
第4楼2010/12/20
你是单独一个泵走缓冲液,还是含缓冲液的有机相一个泵!
阿三
第5楼2010/12/20
满足实验的基础啊上 尽量越低越好
纸鸢
第6楼2010/12/20
建议试一下相同比例下缓冲盐能不能析出吧也有可能是梯度中有机相比例太高
qicaiwoniu
第7楼2010/12/20
楼主用的是什么仪器,有的仪器的单向阀对缓冲盐的浓度较为敏感,略高一点是就会堵塞。楼主用的等度还是梯度,缓冲盐的析出和有机盐的比例有较大的关系
pierrehwc
第8楼2010/12/20
你走的是梯度的话,很可能在有机相比例很高的时候出现盐析的现象。
linliu5795
第9楼2010/12/21
通常缓冲盐的浓度范围为10~100mmol/L
huaibeijiayuan
第10楼2010/12/21
有缓冲盐的话有机相浓度不能太高,否则很容易析出的
