气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/12/20
各种柱子的有他允许的最高温度350已经不低了吧!!!
阿宝
第2楼2010/12/20
不锈钢毛细管柱,HT的可以到380度做大分子检测的
明
第3楼2010/12/20
一般的柱温箱可能达到400度吧
huaibeijiayuan
第4楼2010/12/20
一般气相色谱仪器上的范围都是室温到400度,一般很难用到这么高的温度,最好不要达到极限值附近,对仪器也有很大的损害
信息网终身荣誉版主
第5楼2010/12/20
400度已经算是极限了,太高温度对仪器本身也是一种损害的!
symmacros
第6楼2010/12/20
专用高温柱子可以在400度以上。一般柱子就320-350度的最高温度,极性柱子230-260度。请问你要分析多少个碳数的正构烷烃?
hujiangtao
第7楼2010/12/21
400一般是能达到的温度但不宜长时间使用
第8楼2010/12/21
仪器本身柱温最高到400度没问题,就看你的柱子能否承受了
张驰有度
第9楼2010/12/21
气相色谱仪设计的极限温度一般是400度.柱温要根据色谱柱的极限温度来设定.一般比柱的极限温度低30度,否则柱的固定液流失会很严重.
第10楼2010/12/21
399度一般~~~~~~~~~
