青林
第1楼2010/12/20
管线换了和色谱峰变宽有联系吗?看不出来!
qianghua_ustc1
第2楼2010/12/20
稀释一下样品再测。
有水有渝
第3楼2010/12/20
哪一段的管线换了,是否增加了死体积?
wdl158160
第4楼2010/12/20
如果是进样器后到色谱柱前的管线换成粗的了,那就是死体积增大,使样品在管路的时候增长而使样品没进柱子前就扩散很多了,才使样品峰变宽的,还是换回细的管线吧。
yinzongyuan123
第5楼2010/12/21
极其赞同,柱外体积的增大会带来峰型的展宽
hujiangtao
第6楼2010/12/21
换细点的色谱柱
redrumcha
第7楼2010/12/21
正是如此,如果峰型变差,拖尾增加就更能确定这一点了
linliu5795
第8楼2010/12/21
可以再换回原来同管径的管线来校准下
It`s me
第9楼2010/12/21
同意这个观点,换回细管试试。
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/21
除了管线的影响,流动相是否用缓冲盐以及拖尾剂
