〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/20
楼主可以把规范内容贴出来吗?使用液相检测的吗?
AK-47(冲)
第2楼2010/12/20
结果相差很大的话肯定是操作上有很大区别。你可以让第三个人或者那俩人都再做一次,仔细观察对比。
huaibeijiayuan
第3楼2010/12/20
操作手法是不是统一,最好大家在一起讨论,看看相互有什么区别,这样比较容易找到原因
有水有渝
第4楼2010/12/20
先考查一下自己的重复性,然后在互相监督下检测,再对比,每一个步骤都要保证一样。
青林
第5楼2010/12/20
在自动进样的前提下,个人认为手法(前处理)上肯定有不同的地方!
阿三
第6楼2010/12/20
层析柱聚酰胺用得较多
xing-xing
第7楼2010/12/20
最好一个一个的排除啊
csh0203csh
第8楼2010/12/21
如果自己一个人重复性好的话,那就是方法没有统一
1818
第9楼2010/12/21
可以计算出Q值啊,看看结果是否可信
redrumcha
第10楼2010/12/21
前处理复杂的样品容易差别大,可以做做加标或者每个人看一下自己做样的重复性,可以互评一下
