有水有渝
第1楼2010/12/20
说明书上明确说着只能用过鉴别吗?可以咨询一下中检所有没有用于含量测定的,如果有给出明确的含量,基本也能当对照品使用。
wdl158160
第2楼2010/12/20
我们遇到过类似的情况,当时直接就用了,不然没有别的对照品用了
huaibeijiayuan
第3楼2010/12/20
这个就是对照品与标准品的区别了,对照品要求不是很严格,标准品对含量甚至杂质都有要求
wangjialin1810
第4楼2010/12/21
1818
第5楼2010/12/21
有含量测定用的胆固醇啊,含量是100%
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/21
如果没有标示量含量,肯定是不能用于含量测定的。楼主也可以联系下城市做标准品的
