水质检测
arvid2007
第1楼2010/12/20
按饮用水的标准,高锰酸钾的消耗量应该为零。否则就可能不是纯净水,而是假冒的,因为里边可能含有氯离子,这是消耗高锰酸钾的另一个原因。
qqqid
第2楼2010/12/20
楼主所说的“各项指标都正常”,有多少项?都是哪些指标?
roseblown
第3楼2010/12/20
楼主测的是哪个牌子的纯净水
sunmei
第4楼2010/12/20
肯定含有还原性物质。
xing-xing
第5楼2010/12/20
哈哈,先做空白...
qianghua_ustc1
第6楼2010/12/20
说明有不符合项,想办法除去。
魅力星光
第7楼2010/12/20
???不会啊,一般会在0.5以下
coffee8
第8楼2010/12/20
有可能是臭氧消毒的原因吧
第9楼2010/12/20
如果楼主想验证一下 可以先将水煮沸一会 然后再做结果可能就不一样了
遨翔的岁月
第10楼2010/12/20
感觉不应该是,测试前臭氧早没了
