关于液相的故障以及解决方法(收集来分享)
  • 阐述分析工作中遇到的仪器或软件故障、成功解决的方法以及体会。
    格式要求:
    【设备/软件名称】:介绍下仪器设备名称或相关软件名称
    【仪器型号】:简要说明
    【设备厂家】:简要说明
    【故障描述】:详细描述发生的故障情况
    【发生原因】:描述或者分析造成该故障的操作和/或原因
    【如何解决】:分享你成功解决的办法,描述要详细(重点),鼓励图文并茂式的解说;
    【经验来源】:说明是自己实际经验还是选自于版内(版块内有这方面的资源也可以挖掘整理,需给出相关链接)或网络资源(细谈哪些东西帮助了你成功解决问题)
    平时工作主要是液相,waters和agilent都用的比较多,平时自己解决的也就是一些小故障,大的还得叫800。
    【设备/软件名称】:waters ,empower
    【仪器型号】:e2695/2998
    【设备厂家】:沃特斯
    【故障描述】:①plug homing over pressure ② 灌注及设流速时均无压力也不见液体流出 ③检测器光闸不能复位
    ④进完大浓度样品后,进空白相应位置也出峰
    【发生原因】:①在线过滤器堵了 ②泵头下单向阀堵了 ③有可能是检测池脏了,也有可能是光路有点堵,再不行可能是灯寿命到了 ④小抹布脏了,需要换
    【如何解决】:①在线过滤器卸下来,置烧杯,加纯化水煮沸5-10分钟后甲醇超一下一般就可以了,如果还堵的话就拿稀硝酸泡,还不行的话就换新的了,这本身是个消耗品
    ②把泵头下单向阀卸下来,两个都有可能堵,刚卸下来时竖着在耳边摇一摇是听不到声音的。简单的拿洗耳球把单向阀吹吹就行了(注意方向),吹了没反应可以拿溶剂超声,但不可水煮,一般超至在耳边摇能听见声音就不影响实验 ③先用溶剂把检测池冲冲,用啥试具体样品而定;若冲了还不行,把检测池卸下,看灯能量,若能量还可以(有个几千),可能得清洗光路了。第一次清洗的话建议还是叫工程师来,因为待清理的部件在检测器的最下方,有一个黑色片片,中间有一条缝,而且那一块的螺丝都是八角的,卸起来很麻烦。
    ④把5个样品盘都拿出来,可以看见里面有一个黑色突起(看不清用手电筒),平时进样针就是从那个地方吸样的。手伸进去就可以卸下来,里面有一个小白圈圈(用多了自然就黑了),换一个新的就行了,买仪器时一般配有10个。
    【设备名称】:安捷伦液相【仪器型号】:1200系列【设备厂家】:安捷伦公司【故障描述】:泵压跳动,跳动范围10bar左右
    【发生原因】:来自其他部门,原因尚不清楚【如何解决】:
    1、原先小白头有点脏,更换后尚未解决;
    2、将主动阀上的阀芯取出后,发现有类似气泡存在,浸入甲醇-水溶液超声5min,以试着去除气泡,重新将其安装后再观察,仍未解决;
    3、更换新的阀芯,将其安装后,不再有跳动,观察一段时间后比较平稳,成功解决。【经验来源】:自己动手操作解决。【心得体会】:有些是耗材品,需查看更换。需注意平时维护保养。
    【设备/软件名称】:agilent
    【仪器型号】:1200/1260
    【设备厂家】:安捷伦
    【故障描述】:①破止时压力高(超过10bar)② 压力不稳 ③自动进样器机械臂不能复位 ④开机时,泵出错,灯红了;其他几个模块块本来灯是黄的,也变红了。
    【发生原因】:①过滤白头脏了 ②密封圈该换了,1200还有可能是主动阀该换了,1260那块的单向阀也会堵
    ③样品盘后面有两根金属管脏了(上下各一根)或进样器该换了④ 主板烧了
    【如何解决】:①换一个新的
    ② 换新的密封圈试试,还不行1200换主动阀(阀套和阀芯都有可能出故障)。还有就是安捷伦的脱气机远不如沃特斯,有时候会因为脱气不完全引起压力波动,而沃特斯基本不用考虑脱气问题,梯度随便走。
    ③ 用酒精棉球把金属管擦下,重启进样器,还不行就报修吧。前两天一新1260就换了个进样器。
    ④ 这故障是排查了很久才找出来的,800打了好几次,也问了好多人,都没想到主板会坏,起初以为泵模块里的某一部件坏了。把泵那个模块拿下来,把塑料泡沫垫取下,就看到主板了,主板上插有几根线,分别对应各块部件(风扇、泵驱动、蠕动泵等);把主板上那几根线依次拔下,开启电源,故障依旧,这基本上证明各部件都没坏,主板坏了,从另一台仪器卸了主板换上,好了。报修,换新的,虽然很贵。
    【经验来源】:大部分来说工程师的培训及800,小部分来自版内。
    【心得体会】:仪器还是重在维护,做实验得用心。真用心做实验哪天仪器有点问题是能感觉到的,比如有一天安捷伦进样时就感觉机械臂摆动的比平时厉害,左右前后都摆,然后就把金属管擦了下;及时维护,不要等到出错。另外,软件自带的帮助是非常好的老师,要善于用。写的有点乱,大家轻拍。
    【设备/软件名称】: SSI 液相
    【仪器型号】:1500
    【设备厂家】:美国 SSI 公司
    【故障描述】:基线出现不规律台阶
    【发生原因】:怀疑①有静电或电磁干扰②检测器污染、存在气泡
    【如何解决】:重新接线路,加了一根地线②用异丙醇清洗进样系统;换氘灯
    【经验来源】:咨询工程师,查阅资料,网络搜索
    【心得体会】:因为是新买的设备,没想到是氘灯的问题,别的方法都试了,解决不了,最后换了个氘灯就好了。
    有时候真是不幸碰上了硬件出问题的,没办法。
  • 该帖子已被版主-三人行加10积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 三人行
    第1楼2014/10/31
    内容丰富点,可以写原创了。
  • wajer
    第2楼2014/10/31
    从别的网站copy过来再share,希望能帮助像我这种刚接触液相
    三人行(jncxyy2012) 发表:内容丰富点,可以写原创了。
  • 三人行
    第3楼2014/10/31
    分享一下也挺好。
    wajer(anwiner) 发表:从别的网站copy过来再share,希望能帮助像我这种刚接触液相
  • 夏天的雪
    第4楼2014/10/31
    不错的话题,可以帮助有需求的版友
  • 侯小崔
    第5楼2014/11/03
    楼主想法不错!加油啊
