凝胶色谱(GPC)
有水有渝
第1楼2010/12/21
1/2 Peak height=半峰高,应该是塔板数使用的是半峰宽计算的。10% Peak height=10%峰高处的峰宽。Fas可能是对称因子。
shanshunan
第2楼2010/12/21
谢谢有水有渝(xky0230699) 的回复!希望对Fas能有更确切的解释。
redrumcha
第3楼2010/12/22
同意有水有渝的看法,不对称性一般简写为As,Fas大概是不对称因子,Factor of As?楼主能不能说说其他上下文?
第4楼2010/12/23
在这段介绍内容后,付了一张该柱子进聚苯乙烯的谱图,只有一个峰,谱图的下面注释:Plate count=21800Fas=1.16
第5楼2010/12/23
这样还真看不出来什么,不过只有一个峰的话,想不出其他可能的指标。
