玩具邻苯二甲酸酯检测
  • yanjun小黄人
    2015/04/07
气质联用(GCMS)
  • 刚接手玩具邻苯二甲酸酯,按国标做样,走标液发现二异癸酯总是不出峰,升高温度和改变程序升温都无法解决,请教要怎么处理这个情况,二异壬酯和二丁酯出峰重合,无法准确定量,查了好多资料都是手动积分,有更好的方法吗,谢谢
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • oswaldo
    第1楼2015/04/07
    二异癸酯 配置浓度是多少? DINP和DBP重合?是否可以把你的测试条件发上来大家看看
  • ruan651209
    第2楼2015/04/08
    估计是浓度太低。
    另外,楼主峰定位做了么?
  • 千层峰
    第3楼2015/04/08
    DINP和DBP,如果测6P,两者间隔了BBP,DEHP和DNOP,,不可能重合啊。
  • tang566
    第4楼2015/04/08
    参照GB/T22048吗?
  • 我不是路人
    第5楼2015/04/08
    DBP怎么可能和DINP重叠呢,真没见过啊
  • yanjun小黄人
    第6楼2015/04/08
    二异癸酯配置的浓度是100ppm,错了,是DNOP和DINP重合,我另外发帖把色谱图和条件发上来,请指教一下,谢谢
    oswaldo(oswaldo) 发表:二异癸酯 配置浓度是多少? DINP和DBP重合?是否可以把你的测试条件发上来大家看看
  • yanjun小黄人
    第7楼2015/04/08
    浓度是100ppm,请问峰定位要怎么做,我刚接手是个菜鸟,麻烦指教,谢谢
    ruan651209(ruan651209) 发表:估计是浓度太低。
    另外,楼主峰定位做了么?
  • yanjun小黄人
    第8楼2015/04/08
    错了,是DNOP和DINP重合
    我不是路人(v2856239) 发表:DBP怎么可能和DINP重叠呢,真没见过啊
  • yanjun小黄人
    第9楼2015/04/08
    不好意思, 错了,是DNOP和DINP重合
    千层峰(jxyan) 发表:DINP和DBP,如果测6P,两者间隔了BBP,DEHP和DNOP,,不可能重合啊。
  • yanjun小黄人
    第10楼2015/04/08
    是的
    tang566(tang566) 发表:参照GB/T22048吗?
