维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ARL3460/4460直读光谱仪负高压发生器揭秘
ARL3460/4460直读光谱仪负高压发生器是分析中不可缺少的关键器件,但是在使用中负高压发生器是比较容易出故障的器件,该器件一旦损坏,就只能更换原厂的负高压发生器,可是该负高压发生器价格昂贵(约两万人民币左右),给用户造成很高的维修成本。为此本人通过对该发生器电路进行浅析,希望能给ARL直读光谱仪用户,如果负高压发生器出现故障,在自己进行维修时带来一定的启发和帮助。
ARL3460/4460直读光谱仪负高压发生器:
一、技术指标 (S315453 HVPS板)
ARL P/N : AO37523
En : Vallaire
CH——1024 : Ecublnes
Main Voltage : 230V +10% / -15%
0.5Amax 50/60Hz
Output : - 1000V / -100V 40mA
Made by : SICAP
Model : P970315-2
S/N — Year : 1618—4
wccd
第1楼2010/12/21
二、 负高压发生器构成
负高压发生器集成在一块印刷电路板上(S315453 HVPS板),外观实物图详见图一,
该板是一块独立的印刷电路板,低压供电由外加的低压电源(+24V)提供,输出-1000V,(-800V),-100V负高压供给PMT光电倍增管工作用。电路板含有变压器、电感器、继电器、电容器、集成电路、电源开关、二极管、三极管、场效应管、电阻、可调电阻、接插件等元器件组成,元件布局图详见图二。
主要元器件注释:
XP —— 接插件;
S1 —— 电源开关
L2 —— -1000V滤波电感
T —— 高频变压器
RY1、RY2 —— 继电器
IC1、IC2 —— 脉冲发生器,运放
Q1、Q2、Q3 —— 场效应管
C25、C26、C27、C28 —— -100V ,-1000V滤波电容;
C22、C24 —— +24V滤波电容;
C 2、C4 —— 运放,脉冲发生器滤波电容
P1~P6 —— -1000V,(-800V),-100V,温度设定等可调电阻
wccd
第6楼2010/12/21
2)升压电路 —— 由高频升压变压器T、大功率场效应管Q3及相关辅助元件(高压二极管、高压电容、滤波电容、限流电阻等)组成。T通过升压绕组将高频脉冲低压升至高达1000V的高频高压供整流输出电路,大功率场效应管Q3(IRFP250)将IC1产生的高频脉进行驱动,以满足高频发生器输出足够的功率,辅助元件组成脉冲吸收抗干扰及限流保护电路。
3)整流输出电路 —— -1000V,-100V整流输出电路详见图十,D13、L2、C27、C28、R45、R46、R47组成-1000V整流输出电路,D12、C25、C26、R44、D11组成-100V整流输出电路,T1-2、T1-13为高频升压变压器输出绕组。
wccd
第7楼2010/12/21
4)-1000V校正电路 —— -1000V校正电路由运放1/4 IC2(OP400)、可调电阻P4、P5及外围电路组成,1/4 IC2(OP400)完成负反馈及取样电路,P4用于校正(调节)-1000V输出电路,P5用于校正-800V(备用)输出电路。
5)-100V校正电路 —— -100V校正电路由运放1/4 IC2(OP400)、场效应管Q2,可调电阻P3及外围电路组成,1/4 IC2(OP400)完成负反馈及取样电路,P3用于校正(调节)-100V输出电路。
6) 超温保护电路 —— 超温保护电路由1/4 IC2(OP400)、IC3(REF195)+5V专用集成电路、IC4(LM35)温度检测专用集成电路、Q1(IRF9520)场效应管、P6可调电阻及外围电路组成,1/4 IC2(OP400)用于温度检测放大,IC3提供稳定+5V基准电源,IC4为温度传感器,输出随温度变化的电压参数(10mv/℃),P6可调电阻用于调节超温保护温度值。
wccd
第8楼2010/12/21
四、负高压发生器电器元件及参数表:
元件 编号 | 元件型号及功能 | 元件 编号 | 元件型号及功能 | |
D1 | 1N4148 开关二极管 | T1 | ||
D2 | 1N4148 开关二极管 | T1(1-2) | L1-2=1.56mH (-100V) | |
D3 | 5V6 稳压二极管 | T1(3-13) | L3-13=32.8mH(-1000V) | |
D4 | 12V max 85℃ | T1(4-5) | L4-5=15uH(继电器+24V) | |
D5 |
| T1(7-8) | L7-8=50uH (+15V) | |
D6 | 15V 稳压二极管 | L | 电感器 | |
D7 | 1N4148 开关二极管 | L1 | 5uH (+24V) | |
D8 | FR107 快恢复二极管 | L2 | 0.12H (-1000V) | |
D9 | P5KE 瞬态抑制二极管 | 接插件接线序号 | ||
D10 | 1N4148 开关二极管 | A16,B16,C16 — 地 | ||
D11 | 3A 续流二极管 | A29,B29,C29 — +24V | ||
D12 | VMIX50 | A30,B30,C30 — 地 | ||
D13 | VMIX50 | A23,A24 跨线(+24V) | ||
D14 | 1N4148 开关二极管2.2K | B9—R16(-1000V Adj) out | ||
D1`5 | 1N4148 开关二极管2.2K | B10—R25(-100V Adj) out | ||
D16 | 1N4148 开关二极管2.2K | B11—R26(Temp Adj) out | ||
D17 | 1N4148 开关二极管2.2K | B12—R37(Temp Adj) in | ||
D18 | 1N4148 开关二极管2.2K | B20—(RC +)(-800V切换) | ||
D19 | 1N4148 开关二极管2.2K | C20—(RC -)(-800V切换) | ||
D20 | 1N4148 开关二极管2.2K | B21 — -1000V sen | ||
D21 | 1N4148 开关二极管2.2K | B22 — -100V sen | ||
D22 | 15V 稳压二极管 | MF1 | 3.15A保险丝(+24V过载保护) | |
R1 | 10K | C1 | 100uF/50V | |
R2 | 1M | C2 | 220uF/35V | |
R3 | 9.1K | C3 | 103 | |
R4 | 910K | C4 | 47uF/50V | |
R5 | 2.2K | C5 | 105T | |
R6 | 47K | C6 | 103 | |
R7 | 10K | C7 | ||
R8 | 9.1K | C8 | 103 | |
R9 | 10K | C9 | 105T | |
R10 | 10K | C10 | ||
R11 | 9.1K | C11 | 103 | |
R12 | 9.1K | C12 | 103 | |
R13 | 2.2K | C13 | 105T | |
R14 | 10K | C14 | 103 | |
R15 | 10K | C15 | 103 | |
R16 | 10K | C16 | 103 | |
R17 | 150K | C17 | 103 | |
R18 | 10K | C18 | 100uF/50v | |
R19 | 10K | C19 | 103 | |
R20 | 47K | C20 | 105 | |
R21 | 47K | C21 | 100 | |
R22 | 10M | C22 | 220uF/35V | |
R23 | 47 / 20W | C23 | 103 | |
R24 | 10K | C24 | 220uF/35V | |
R25 | 10K | C25 | 0.33 uF/400V | |
R26 | 10K | C26 | 0.33 uF/400V | |
R27 | 1M | C27 | 100n | |
R28 | 1M | C28 | 100n | |
R29 | 47K | RY1 | 继电器(-800V切换) | |
R30 | 100K | RY2 | 继电器(+24V电源控制) | |
R31 | 10K | S1 | HVPS(高压+24电源开关) | |
R32 | 1K | VAR1 | K385 压敏电阻 (510V) | |
R33 | 220K | VAR2 | K385压敏电阻 (510V) | |
R34 | 1M | P1 | 2.2k 可调电阻(-100V sen) | |
R35 | 1M | P2 | 2.2k 可调电阻(-1000V sen) | |
R36 | 10K | P3 | 2.2k 可调电阻(-100V Adj) | |
R37 | 220 | P4 | 2.2k 可调电阻(-1000V Adj) | |
R38 | 22K | P5 | 2.2k 可调电阻(-800V Adj) | |
R39 | 10 | P6 | 2.2k 可调电阻(Temp Adj) | |
R40 | 0 | Q1 | IRF9520场效应管(超温保护) | |
R41 | 470 / 1W | Q2 | BSS92场效应管(-100V反馈) | |
R42 | 0.47 / 1W | Q3 | IRFP250场效应管(主功率管) | |
R43 | 0.1 R10F | IC1 | KA3525A 脉冲发生器 | |
R44 | 27K / 1W | IC2 | OP400 四运放 | |
R45 | 3.3M / 1W | IC3 | REF195 (7805 ,+5V电源IC) | |
R46 | 3.3M / 1W | IC4 | LM35 温度传感器(10m/℃) | |
R47 | 1M / 1W | XP | 接插件(+24V及信号连接) | |
1N4148 开关二极管 |
wccd
第9楼2010/12/21
五、负高压发生器常见故障:
1. 负高压发生器发热严重。
原因: -1000V或 -100V负载严重漏电,高频变压器局部的短路,滤波电容严重漏电,电路板某元件不良,机器内部通风不好散热不良等等。
2.负高压无输出。
原因:+24V电源未供电,RY2继电器线圈断路,主功率管Q3(IFRP250)损坏,IC1 (KA3525A 脉冲发生器)损坏,IC2(OP400 四运放)损坏,保护电路启动,无控制信号输入等等。
3. 负高压时有时无。
原因:+24V电源供电不稳定,超温保护电路启动,RY2继电器不良,外部计算机控制信号连接不良,电路板存在漏电或暂短性短路等等。
4. 负高压发生器取下来独立检查正常,安装回去无反应。
原因:外部保护安全开关未接好,仪器自身进入保护状态,仪器真空度过低进入保护状态,仪器冷却水系统故障导致温度过高进入保护状态,仪器工作开关顺序不正常,预热不足先开负高压导致无输出等等。
wccd
第10楼2010/12/21
六. 小结:
通过负高压发生器原理简单的阐述,有一些电子基础的技术人员,可以大致了解ARL3460/4460直读光谱仪负高压发生器的电路原理,对于自己维修负高压发生器打下了一个基础,自己在实际动手中不断积累维修经验,提高自己非专业(或专业)的维修技术和水平。
在许多情况下负高压发生器是可以修复的,不要过分迷信进口器件,有些用国产器件代替后工作都很正常。但是你需要找到合适的零件,最好买到军工级、耐高温的,另外,修好后,需要小心观察一段时间高压输出是否稳定,有异常的话,需要马上停止使用,以免对其他元器件产生严重损害。
以上仅是个人通过多年累积的实际经验,对ARL3460/4460直读光谱仪负高压发生器实物解剖,在电路原理上进行了概括性叙述,专业性比较强,可能有些人看起来有一定困难,即使这样该资料对于专业或业余维修人员来说也是一个不可多得的一手资料。
由于时间仓促,整理的如有不足之处,请大家批评指正! 欢迎大家参与讨论!
