头像更新中,请稍候…
第1楼2010/12/22
如果是甲醇水,直接量体积混合超声啊,呵呵
有水有渝
第2楼2010/12/22
按标准方法上的要求配制,使用色谱纯作为主要试剂,配制过程做好人员安全保护。
sunmei
第3楼2010/12/22
按标准方法上的要求配制就可以的。
redrumcha
第4楼2010/12/22
和平时配溶液一样配,注意配完过滤,超声
1818
第5楼2010/12/22
关键是所用水一定要纯净,所用的有机相一定要是色谱纯.而配好过后一定要过0.45um的膜
huaibeijiayuan
第6楼2010/12/22
用量筒分别量取后混合过滤超声。
wangkun0538
第7楼2010/12/22
溶解的缓冲盐要过滤超声啦
weiguangfeng
第8楼2010/12/22
冲系统可以用50%的异丙醇,不过流速建议用0.5ml/mim
zxl317189452
第9楼2010/12/22
用100%的甲醇可以吗
杰帝贝柯化工产品
第10楼2010/12/22
如果做偏生物方向的样品,建议还是异丙醇比较好
