Jason-lee
第7楼2010/12/23
[div][/div]
谢谢帮忙!
雾化器是十字交叉的,刚洗过;进样管应该不会漏液,因为我测过泵的提升量,还略大于设定值;要说氩气不纯,点火又没有问题而且RF功率很稳。困惑![/quot
看一下你进的标准溶液的基体有没有发生变化; 再就是整个管路的接口的部分进行维护一下,特别是连接宝石喷嘴的最细的那种管线,在连接时可能会造成挤压变形,这个一般在测试泵的提升量的时候考虑不到; 宝石喷嘴再查一下,是不是十字交叉的时候,把两个的位置装反了? 虽然点火成功了,但是并不能排除载气不会对测试造成影响,所以气体纯度也要检查;再就是冬天的时候,气路可能会因为仪器房跟外面的温差太大,在管路里面生成冷凝水,不知道你们的空压机,氩气什么的跟仪器之间的距离有多远,这个方面也要检查一下。一般来讲,相应强度值的骤变不会是光学系统的问题,但是如果在这样整体排查以后还是解决不了的话,你看能不能凑活用,不行的话报修吧。
