tangtang
第1楼2011/12/11
是测的纯品还是食品中BHA与BHT?
第2楼2011/12/11
维普网:食品中抗氧化剂BHA、BHT、TBHQ和PG的检测姜晓辉 珠海市质量计量监督检测所 广东珠海519002 摘要:尽管国家及行业标准中已有抗氧化剂的检测方法,但近年来仍有诸多不同意见。样品的前处理多以甲醇、乙睛萃取,然后分别用GC、HPLC和GC-MS等仪器分析。对BHA、BHT和TBHQ来讲,GC检测价格低廉,GC-MS定性更准确,而HPLC可以同时分析四种抗氧化剂。要实现多种抗氧化剂快速分离,准确定性定量,LC-MS将是未来的首选方法。
happy爱米粒
第3楼2011/12/11
估计有干扰,呵呵,是纯峰吗?
xiaowang268
第4楼2011/12/12
液相进样没问题吧,样品在溶剂中的溶解性没问题吧?
zhongdubo
第5楼2011/12/19
都是进的纯标样(甲醇+异丙醇:1+1),溶解性没有问题
有水有渝
第6楼2011/12/20
气相液相都是标准方法吗,不同的检测方法回收率不同也很正常,如果所有方法的得到的结果都一样,那方法就没有改进的必要了。
蓝人
第7楼2011/12/21
没碰到哪些因素可以影响回收率
