论文写作和投稿
chemistryren
第1楼2010/12/23
对的意见肯定采纳,有不同观点我也会给解释说明.
sunmei
第2楼2010/12/23
大多数提得意见都很好.
水源守护者
第3楼2010/12/23
看自己的理解,如果确定你的实验数据能够完全证明你的结论的话,可以解释。有些意见还是很有见地的,那就只能修改。当然解释的话用语必须委婉,不能装成很牛的样子。对于是否解释,还有一个重要因素取决于你是否一定要投这个刊物。
土老冒豆豆
第4楼2010/12/23
我还很弱小,所以我都是很遵从和依从编辑提供的修改意见的。
learner1999
第5楼2010/12/23
我一般都遵从,有时候也会和专家讨论一二
gbluo324
第6楼2010/12/24
我有2篇论文出现审稿意见与我的观点不符,都被我解释通过了。理化检验有1篇,只要解释得有理有据,专家和编辑还是好通过的。当然态度要诚恳谦虚。
第7楼2010/12/25
实际上专家的水平是很高的,有时候一个意见就可以让你学到很多知识。
第8楼2010/12/25
有些专家的意见对自己的写作和实验设计很有帮助的。记得以前投过的《湖泊科学》的编辑老师的意见让我受益匪浅
翠湖园
第9楼2010/12/28
对的就听从,认为有争议的就应当据理力争
第10楼2010/12/28
国内有些期刊如果据理力争可能就会被拒。首先态度要诚恳谦虚才行。
