有水有渝
第1楼2010/12/23
这么低波长下NaCl很可能会有峰,你直接进一针生理盐水就知道了,清洗的时候先用10%甲醇清洗30分钟,再用甲醇清洗45分钟就行了。
阿三
第2楼2010/12/23
盐也会出峰吗 不过最好进一针 如果出峰的话 也好判断是那个峰
redrumcha
第3楼2010/12/23
清洗的话,甲醇水冲完,再用纯甲醇冲就行吧。NaCl应该没有紫外吸收吧
avayf
第4楼2010/12/23
冲洗柱子,就用甲醇水冲冲就可以了。NaCl是无机盐,不会出峰。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/23
做完多用水冲洗下。硝酸甘油与水混溶,容易冲洗出
第6楼2010/12/23
很久以前做一个药物的氯化钠注射液,好像是有峰。
yinzongyuan123
第7楼2010/12/24
我觉得不是氯化钠的峰,而是注射液中别的化合物的峰,盐水里会有很多我们不知道的东西
hujiangtao
第8楼2010/12/24
氯化钠还是不要进色谱的好
dahua1981
第9楼2010/12/24
氯化钠应该 没有吸收
xiarui2004
第10楼2010/12/24
无机盐一般都不会有紫外吸收的,冲洗的时候要从低浓度的甲醇水开始冲洗,盐分对仪器和柱子的损伤都比较大。
