农残检测
第1楼2005/12/17
当然,只有GC,LC也可以进行多残留检测,但和MS联用后可以最大减少误判性,因为MS可以定性。其实MS也只是一种检测器。
第2楼2005/12/17
一般测定农残的检测器比如FPD,NPD是选择性检测器,FPD只对含S和P的化合物有响应,NPD只对含N和P的化合物有响应.而MSD是通用型检测器,只要选择待测化合物的特征离子,就有响应.
第3楼2006/05/10
多残留检测时,样品峰很多,有的样品峰分离不好,活基体复杂,因此要ms来定性,同时多残留检测,各个参数得灵敏度不一致,因此用ms可以提高灵敏度。在面对超标时,用保留时间和质朴碎片定性是保险一点,否则误判得可能相当大。必须弄清色普定性是由很大得弱点得,
第4楼2006/05/10
MS分析中的定性和定量能力,与GC、LC不可同日而语,能通子离子碎片分析,有效防止了假阳性的出现,对于多组分分析更有效;灵敏度更是相差几个数量级!
第6楼2006/05/12
我赞同以上观点,连上MS后,准确性得到极大提高
第8楼2006/11/16
主要是MS的鉴别与抗干扰能力强,通过SIM或SRM能够有效的对复杂基质中的痕量成分进行同时分析。
第9楼2006/11/16
GC、LC把复杂基体先分离成单一(相对)物质,一一进入MS,MS再分析,认为该物质是什么的概率为多少,再综合给出基体里含有些什么物质,其实MS分析复杂基体也是一一进行(提高准确率),再综合表述
第11楼2006/11/22
我觉得MS与GC, LC除了在灵敏度和定性方面有很大的优势外,MS的另一特点在于其不需要实现所有化合物完全的色谱分离,只要是质量数不同的化合物就可以分通道进行检测,即使同时出峰,相互之间也没有干扰.所以可以在相对较短的时间内进行多种物质同时检测.一点愚见而已!
