气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/11/15
兄弟,去看下药典中分离定义和分离度咋做的就行
深蓝
第2楼2022/11/15
一个峰无法评价分离度
PAEs
第3楼2022/11/16
分离度又称分辨率,为了判断分离物质对色谱柱在色谱柱中的分离情况,常用分离度作为柱的总分离效能指标.用R表示.R等于相邻色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比。相邻两峰的保留时间之差与平均峰宽的比值。也叫分辨率,表示相邻两峰的分离程度。R越大,表明相邻两组分分离越好。
安平
第4楼2022/11/16
色谱图中如果只有一个色谱峰,是没有分离度指标的。
zyl3367898
第5楼2022/11/16
需要多做几个峰,才能做分离度。
Ins_7a4bf8a5
第6楼2022/11/17
我们在平时工作中,只须在系统适用性关注分离度吗?样品中的目标峰和前后两峰的分离度需要在检验记录体现吗?
第7楼2022/11/17
我看过药典关于分离度的内容,现在我的五针系统适用性均只有一个对照峰,但是检验SOP里面说要求分离度大于1.5,我不知道该写啥,无限大?
第8楼2022/11/17
那只能说明你们的SOP有问题
xiaoheihei
第9楼2022/11/18
一个目标峰和那个色谱峰分离啊?估计还要找一个相邻的色谱峰进行比较。
第10楼2022/11/18
说的对,最少有两个峰。
