原子吸收光谱(AAS)
arvid2007
第1楼2010/12/26
由朗伯比尔定律 lgI(0)/I(1)=kbc=A可知浓度大,吸光值也就大,
qianghua_ustc1
第2楼2010/12/26
A=kC,两者是正比关系。
神话
第3楼2010/12/27
成正比,但是没有严格固定的值
sunmei
第4楼2010/12/27
在一定浓度范围内,两者成正比.
dahua1981
第5楼2010/12/27
浓度不是太大的话符合朗格缪尔方程
zlssz-1
第6楼2010/12/27
在一定浓度范围内,符合朗伯比尔定律 A=lgI(0)/I(1)=kbc,即标准溶液浓度与吸光度成正比
清水寒烟
第7楼2010/12/27
可以用两者关系来检验仪器灵敏度。
1818
第8楼2010/12/27
有关系的,是成正比的
coffee8
第9楼2010/12/27
同样的浓度,在不同仪器上的吸光值不同,就可以对比出谁的灵敏度高了楼主的理解应该是正确的!
第10楼2010/12/27
同一个仪器也可以根据情况优化条件,可以提高灵敏度,但是可能会以降低其稳定性为代价!
