【讨论】气温降低,你的化学试剂存放是否受到了影响,如果受到影响,采取了什么措施?(参与讨论有奖)
分析化学
  • 气温越来越低,气温降低,你的化学试剂存放是否受到了影响,如果受到影响,采取了什么措施?欢迎大家参与讨论,分享经验。
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加5积分,加2经验;加分理由:好话题鼓励
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2010/12/27
    影响最大的就是冰醋酸,到冬季基本上都变成固体,解决方法只有加热,可以水浴加热
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:参与鼓励
  • luoqinliang
    第2楼2010/12/27
    低气温对化学试剂影响不大,
    但是高气温不行,得降温
  • yzguo
    第3楼2010/12/27
    对有机类化学试剂没什么影响。
  • sunmei
    第4楼2010/12/27
    我们用到的主要是无机试剂,没有太大的影响.
  • 雾非雾
    第5楼2010/12/27
    主要是有机溶剂和固体试剂,温度降低的影响不大。
  • 快乐
    第6楼2010/12/27
    我们的试剂,气温降低了,没有什么影响,反尔担心气温高时,会有影响。
  • coffee8
    第7楼2010/12/27
    低温对大部分试剂影响不大!
  • 樱桃小丸子
    第8楼2010/12/27
    气温低,冰醋酸都冻住了,我们是放到室温等溶解后才使用的。
  • maomaohuiyi
    第9楼2010/12/27
    气温低,但我们实验室温度没有太大变化
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第10楼2010/12/27
    有些有机类试剂遇到低温会凝固呀
    yzguo(yzguo) 发表:对有机类化学试剂没什么影响。
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:参与鼓励
