【求助】问个小问题----n、c、m、M是什么意思?
  • 天天洗碗
    2010/12/27
乳制品检测
  • 最近卫生部公开征求《食品安全国家标准食品中致病菌限量》意见,其中有一句话“分析致病菌对各类食品可能产生的风险,采用n、c、m、M形式表述方法”,哪位高手帮忙举例解释下“n、c、m、M”?谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出话题
  • ghcily
    第1楼2010/12/27
    是不是严重的程度啊?
  • sunmei
    第2楼2010/12/28
    我感觉是一种风险等级标志.
    ghcily(ghcily) 发表:是不是严重的程度啊?
  • 小鸟飞翔
    第3楼2010/12/28
    GB4789.1-2010中的原文:
    4.2 采样方案
    4.2.1 类型
    采样方案分为二级和三级采样方案。二级采样方案设有n、c和m值,三级采样方案设有n、c、m和M值。
    n:同一批次产品应采集的样品件数;
    c:最大可允许超出m值的样品数;
    m:微生物指标可接受水平的限量值;
    M: 微生物指标的最高安全限量值。
    注1: 按照二级采样方案设定的指标,在n个样品中,允许有≤c个样品其相应微生物指标检验值大于m值。
    注2: 按照三级采样方案设定的指标,在n个样品中,允许全部样品中相应微生物指标检验值小于或等于m值;允许有≤c个样品其相应微生物指标检验值在m值和M值之间;不允许有样品相应微生物指标检验值大于M值。
    例如:n=5,c=2,m=100 CFU/g,M=1 000 CFU/g。含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均小于或等于m值(≤100 CFU/g),则这种情况是允许的;若≤2个样品的结果(X)位于m值和M值之间(100 CFU/g 1 000 CFU/g),则这种情况也是不允许的。
  • yzguo
    第4楼2010/12/28
    原来是这样,学习了。
    小鸟飞翔(tonyding) 发表:GB4789.1-2010中的原文:
    4.2 采样方案
    4.2.1 类型
    n:同一批次产品应采集的样品件数;
    c:最大可允许超出m值的样品数;
    m:微生物指标可接受水平的限量值;
    M: 微生物指标的最高安全限量值。
  • 天天洗碗
    第5楼2010/12/28
    还是鸟哥厉害!!!
    有这份国标的电子版吗?
  • coffee8
    第6楼2010/12/28
    天天洗碗回归乳制品行业了吗?
  • tangxiuying
    第7楼2010/12/30
    4#楼主讲解的不好,解疑了
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/12/30
    鸟哥这个是在那下载的呢?里面的代码字母现在没有别的含义?
    4.2 采样方案
    4.2.1 类型
    n:同一批次产品应采集的样品件数;
    c:最大可允许超出m值的样品数;
    m:微生物指标可接受水平的限量值;
    M: 微生物指标的最高安全限量值。
  • 小鸟飞翔
    第9楼2010/12/31
    资料库的资料,大家有需要的可以看看
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/137434.shtml
  • 去年冬天
    第10楼2011/01/03
    这个就是GB4789-2008里的检验总则呀
    天天洗碗(binglang1985) 发表:还是鸟哥厉害!!!
    有这份国标的电子版吗?
