透射电镜(TEM)
tygk98
第1楼2006/12/01
我们用的是JEM-2010。
天黑请闭眼
第2楼2006/12/01
我记得MN大侠说过一个命令,可以调出以前储存的参数,一般电镜总归工程师会储存一套参数的,不知道你们的能调出来不?另外,检查一下那个α角,是不是调成1了?
第3楼2006/12/01
是什么命令?能否说一下?我们的α角没动过,还是3。
第4楼2006/12/01
另外,在小屏幕上的Curr Dens现在总是显示为0.0,是否说明灯丝中没有电子束发出?
第5楼2006/12/01
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060618/461250/看看这个贴子的三楼,MN大侠的高论。另外,1-5合轴,可能会误用到gun tilt吧?如果那样,gun的方向给倾转到一个很偏的角度,是怎么都无法调出来的,你试试看。
第6楼2006/12/01
这个current是用荧光屏来感应的吗?看不到任何光,应该显示为0。如果灯丝的暗电流还正常,那么就应该还在发出电子。
第7楼2006/12/01
谢谢诸位!总算搞定啦!!
第8楼2006/12/01
怎么搞定的?能简单说一下吗?
第9楼2006/12/04
原来是束流除了问题。调整好束流后,一切问题都迎刃而解了。
lshjin
第10楼2006/12/04
有时灯丝每安好,可能出现该问题,可重新安装
