有水有渝
第1楼2010/12/30
生物制品最好用保护柱,当然你家要是有钱,不怕色谱柱损坏,不用也行。检测完后,清洗也很重要,楼主说说你的色谱条件。
冷冷的冰雨
第2楼2010/12/30
保护柱一般是要用的,不过保护柱也是钱买点你权衡一下,哪个方法跟节约,在做打算
lxx5052
第3楼2010/12/30
这个看你哪头划算了,损坏柱子了买个新柱子划算还是直接买个保护柱来用
1818
第4楼2010/12/30
为了色谱柱的寿命最好加上保护柱!!
chen987ying
第5楼2011/01/03
色谱条件: ODS-C18柱 (250 mm × 4.6 mm) ,V (水 ) ∶ V (乙腈)=75∶ 25 (均含 0.1% TFA)
redrumcha
第6楼2011/01/03
用最好,安全;不用也行,注意清洗,还有色谱柱寿命会变短就是了
第7楼2011/01/03
生物制品易溶于乙腈吗,如果易溶,直接用乙腈-水(25:75)清洗60分钟,再用乙腈或甲醇清洗30分钟至60分钟就行。
