【求助】1200液相故障
  • 1200液相自动关机,重启也不行,之前将管路中溶剂抽空,是否这个原因?如何处理?
    请帮忙,谢谢!
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/12/30
    不是,应该是设置宏参数了,找到运行时间表,去掉参数
  • yzguo
    第2楼2010/12/30
    谢谢,运行时间表在哪个界面?
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:不是,应该是设置宏参数了,找到运行时间表,去掉参数
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/30
    自动关机没有任何提示吗,是一开就关还是运行一段时间后关机?
  • yzguo
    第4楼2010/12/30
    一启动就关机。
    有水有渝(xky0230699) 发表:自动关机没有任何提示吗,是一开就关还是运行一段时间后关机?
  • lxx5052
    第5楼2010/12/30
    那就是彻底启动不了了,挺严重的,问问他们的工程师看怎么说
  • 1818
    第6楼2010/12/30
    把工作站和电脑都重新装一次!!
  • yzguo
    第7楼2010/12/30
    问题找到已解决,原来是进柱子端有一点点松了,还看不到漏液,导致一启动就关机。
    .谢谢各位的回复。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
  • 小虾米
    第8楼2010/12/30
    还是这个问题啊 !
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/12/31
    建议你用脱机打开那个方法,在菜单里找到方法,第一个就是方法运行表
    yzguo(yzguo) 发表:谢谢,运行时间表在哪个界面?
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/12/31
    感谢回馈!
    柱子松了会导致启动关闭?不至于,把漏液感应器那里液体清洗干净吧
    yzguo(yzguo) 发表:问题找到已解决,原来是进柱子端有一点点松了,还看不到漏液,导致一启动就关机。
    .谢谢各位的回复。
