立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
PCR
帖子详情
【分享】PCR及Western blot 以及细胞免疫组化 实验操作规程
老好人
2010/12/30
私聊
PCR
1.
细胞总
RNA
的提取
、取出培养瓶,沿瓶壁小心倒掉培养基,用冷的
PBS
清洗
遍。
、吸弃
PBS
,对于
50 ml
培养瓶,每瓶加入
0.9 ml RNA
裂解液;对于
6
孔板,则每孔加入
0.6 ml RNA
裂解液。
3
、用
1 ml
移液器
反复吹打
40
次
,直至裂解液中无明显沉淀。
4
、将各培养瓶中的裂解液分别收集至
1.5 ml EP
管中,
各管编号
、加入
0.2 ml
氯仿(总体积的
1/5
,作用为沉淀提取
RNA
),于涡旋器上振荡
15 S
,待管内液体充分乳化为乳白状后,静置
3 min
6
4 ºC
离心
15 min
,转速为
12,000 g
7
、从离心机中取出
EP
管,此时匀浆液分为三层:无色的上清液(含
RNA
)、中间白色蛋白层及带有颜色的下层有机相。小心吸取上清液转移至另一新的
EP
管中(
切勿吸出白色中间层
),各管编号。
8
、加入
0.5 ml
异丙醇(与吸出的上清液等体积,溶解
RNA
),于涡旋器上充分混匀,静置
10 min
9
4 ºC
离心
10 min
,转速为
12,000 g
10
、小心吸弃上清,沿管壁缓慢加入
75%
的乙醇
1 ml
切勿触及沉淀
),于涡旋器上充分振荡后,
4 ºC
离心
5 min
,转速为
7,500 g
g
为重力加速度
低速离心时转速用
rpm
表示
高速离心时转速用
g
表示)。
11
、弃乙醇(
在不触及管底沉淀的前提下尽可能吸弃完全
),室温干燥沉淀
5 min
(不能完全干燥),加入
25 μl RNase-free
水溶解沉淀。
12
RNA
电泳:取
3 µl RNA
与
1µl Loading dye
是跑琼脂糖凝胶用来染
DNA
的染料
它是和
loading buffer
按一定的比例混合而成的
有的进口试剂
buffer
里已经加了
loading dye
的
就不用加了
试剂说明书都有说明的
. marker
是直接加到凝胶里的
充分混匀后,加入琼脂糖凝胶(
1%
)中,进行电泳分析。
28S
与
18S
的相对亮度约为
2:1
,若比值下降则说明
RNA
降解。剩余的
RNA
于
-80 ºC
冷冻保存。
2. cDNA
逆转录分析
、逆转录分析的实验步骤详见图
、逆转录后所得的
cDNA
保存于
-20 ºC
,以待分析。
3
、逆转录完毕,取
2 µl cDNA
与
1µl
上样缓冲液混匀,进行琼脂糖(
1%
)电泳分析。如各条带亮度相差过大,说明逆转录失败,则不能进行
PCR
分析。
3. RT-PCR
反应实验
PCR
操作前,先将
cDNA
从冰箱取出,于室温下静置
5min
左右,然后以
4,000rpm
离心数分钟,再行下述操作。
RT-PCR
反应体系的组成详见表
RT-PCR
的反应操作
均于冰盒中进行
图
1. cDNA
逆转录反应操作步骤(
注:
Oligdt
与
Rnase free H2O
混合后分装至各样品管,一般多配
个样品的量;
dNTP
5×buffer
与
RNA inhibitor
混合后分别加至各样品管,亦多配
个样本的量;
AMV Rtase
需每个样品单加。
95
度灭活逆转录酶。
表
1. RT-PCR
扩增反应体系组成
4.
凝胶电泳实验
、准确称取
0.3 g
琼脂糖,加入
20 ml TAE
电泳缓冲液,加热溶解。
、加入
0.2 μl Godview
(其终浓度应为
1%
),充分混匀。
3
、待凝胶液稍冷却后,缓慢倒入凝胶槽中。
4
、将凝胶槽置于
4 ºC
冰箱,待其自行冷却。
、置凝胶槽于电泳仪中(
凝胶需在电泳液的液面以下
加样孔朝向负极
6
、取
5 μl PCR
扩增产物与
1 μl
上样缓冲液:于
PE
手套上充分
混匀后加入各凝胶孔内。
7
、电泳。将电流设为
150 mA
,以使电泳条件为恒压状态,电压设为
80 V
,电泳时间视实际扩增的产物而定。
8
、取出电泳完毕的胶条,进行凝胶成像分析。
Oligdt:
随机引物。
对于
真核生物
来说,
RNA
末端有一段保护用的
PolyA
序列,也就是一长串
AAAAAAAAA
的碱基,大概十多个碱基,所以我们会用
oligdT
引物来逆转录。而
原核类
的没有
PolyA
结构,所以用随机引物来跟
RNA
碱基互补配对,随机引物就是包含了所有碱基组合的引物(如八聚体的随机引物有
4
的
8
次方中序列的引物在里面),
RNA
加热后变成单链的线性状,这时再降低温度退火(
度),引物就跟
RNA
配对结合了,然后在
40
多度的环境下由逆转录酶合成与
RNA
互补的另一条链,这样就得到
cDNA
了
RNase
是
RNA
酶。
RNase-free
:无
RNA
酶。
Rnase free H2O
:无
RNA
酶水,即
DEPC
水。
Buffer:
:缓冲液。
缓冲液的目的是给
Taq DNA
聚合酶提供一个最适酶催反应条件。目前最为常用的缓冲体系为
10-50mmol/L Tris-HCl (pH8.3-8.8,20
) Tris
是一种双极性离子缓冲液,
20
时其
pKa
值为
8.3
pKa
值为
-0.021/
。因此,
20mmol/l Tris-HCl(pH8.3,20
在实际
PCR
中,
pH
变化于
6.8-7.8
之间。改变反应液的缓冲能力,如将
Tris
浓度加大到
50mmol/L
pH8.9,
有时会增加产量。
附录
Westernblot
操作规程
(一)细胞裂解及蛋白样品的定量处理
、将培养的细胞经预冷的
PBS
漂洗
次后,用细胞刮刮取贴壁细胞,离心后弃上清。
、加入适量裂解液(具体体积视所检测的目标蛋白而定),于冰上反复吹打
2min
(切忌将气泡带入离心管中)。
3
、吹打完毕,将裂解产物全部转移至预冷的微量离心管中,置于冰上,每
5min
振荡一次,共孵育
30min
,以使其充分裂解。
4
4 ºC
离心
12,000g
,离心时间为
15 min
、每管各取
10 µl
上清液,进行蛋白定量(每个样品重复
孔)。
6
、将各管上清液全部转移至新预冷的微量离心管中,记录各管的裂解总体积;以蛋白浓度最低的管为标准,用裂解液将其余各管调整至与该管相同的浓度;将各管样品与
5×
上样缓冲液混合后,于沸水中煮
10min
,即为蛋白样本;最终的样品于
-80 ºC
保存。
(二)组织裂解操作方法
、用灭菌的预冷的工具分离目的组织,尽量置于冰上以防蛋白酶水解。
、将组织块放在圆底的微量离心管或
Eppendorf
管中,加入液氮冻结组织于冰上均质研磨。
3
、每约
5 mg
加入约
300μl
预冷的裂解液,冰浴匀浆后置于
4 ºC
摇动
小时,裂解液体积与组织样本量有适当比例,(最终的蛋白浓度至少达到
0.1mg/ml,
理想的蛋白浓度应为
1-5 mg/ml)
4
4 ºC
离心
12,000rpm
20 min
,轻轻吸取上清,转移至新预冷的微量离心管中置于冰上,即为蛋白样本,弃沉淀。
(三)
Westernblot
操作规程
、封闭胶槽。灌胶之前,先用胶条封闭胶槽底部,再用
5ml
注射器将
0.5%
琼脂糖沿胶槽边沿快速(避免琼脂糖凝固)注入封闭胶槽。
、配胶。浓缩胶的配制方案详见表
,分离胶的浓度选择详见表
,分离胶的配制方案详见表
3
配胶时最后加
TEMED
表
1.
浓缩胶配制方案
表
3.
分离胶的配制方案
3
、分离胶的灌制。用注射器沿倒胶槽边缘迅速注入分离胶,
每块胶按
5ml
配制即可
。分离胶灌制完毕,于其上加入
1ml
去离子水,以防止胶面氧化。为使电泳槽两侧胶面的电泳速度一致,
两侧胶槽内的分离胶及水的体积应保持一致
3
、浓缩胶的灌制。待分离胶凝固后(约
50min
),倒去胶面上层水,用滤纸吸干。沿胶槽边缘迅速注入浓缩胶,
每块胶按
4ml
配制即可
。然后,将梳子沿水平方向轻轻插入,防止气泡进入胶层。
4
、蛋白样品准备。取出蛋白样品,于沸水中煮
10min
。煮好后瞬时离心,并置于
37 ºC
水浴箱中
备用。
电泳缓冲液配制。去离子水
400 ml
5×SDS
电泳缓冲液
100ml
6
、将浓缩胶放入电泳槽中(若只电泳一块胶,则胶槽另一侧需垫一块玻璃板),将电泳液缓慢注入电泳槽,槽内电泳液需漫过内侧的玻板,外侧需漫过金属线。加液完毕,轻轻拔掉胶条。
7.
预电泳。在每块胶上任选择一电泳孔,加入
20 μl
左右上样缓冲液,在
80V
电压下进行电泳,直至上样缓冲液全部从分离胶中分离并进入电泳液中。
8
、上样。待浓缩胶凝固后上样(约
30min
)。按照各管样品的总体积,
算出其实际上样量(理论上样体积为
30µl
,加样前先用
200µl
加样器将样品轻轻混匀,上样速度要慢,否则样品易溢出加样孔。每加一个样品,进样针需用去离子水反复冲洗数次,再用电泳缓冲液润洗数次,以免交叉污染。蛋白
Marker
的上样量为
4µl
(不足
30 µl
时,以
1×
上样缓冲液补足)。上样完毕,在加样孔的两侧分别注入
30µl1×
上样缓冲液,以防止边缘效应。进样针用完后,先用去离子水清洗数次,再用甲醇反复冲洗,最后用去离子水清洗晾干后保存。
9
、电泳。电泳采用恒压模式,先选择
80V
电压,待上样缓冲液运动至浓缩胶与分离胶分界线处时,将电压调整至
100 V
。待胶条中蛋白
Marker
的各条带彻底分离时,即可终止电泳。
10
、切胶。电泳结束,取出胶槽中的玻璃板,根据目的蛋白大小,对比蛋白
marker
的相应位置,切下所需胶条,
同时在靠近正常对照组一侧的左上角切一小块作为标志
,然后将胶条置于
1×
电转液中。
11
、电转前的准备:①
电转膜的准备。根据胶条的大小裁剪
PVDF
膜,并在膜的一角斜切以作为标志,然后将膜置于甲醇中浸泡
2min
后,迅速转移至电转液中,继续浸泡
15 min
PVDF
是疏水性的,在转膜缓冲液里很难浸透,甲醇处理后使更容易浸润。用甲醇泡的目的是为了活化
PVDF
膜上面的正电基团,使它更容易跟带负电的蛋白质结合)。②大蛋白(
>100kD
)易在凝胶里形成聚集沉淀,故转膜时在电转液中加入终浓度为
0.1%
的
SDS
,以避免出现这种情况;甲醇易使
SDS
从蛋白上脱失,故对大蛋白分子转膜处理时,应将电转液中甲醇的浓度降至
10%
,以防止蛋白沉淀。
12
、滤纸的准备。根据所切胶条的大小裁剪滤纸(
3
张叠在一起),并将其浸于电转液中备用。所剪滤纸的长及宽均较
PVDF
膜小
2mm
,以防短路。
13
、转胶。将夹子打开使黒的一面保持水平,其上垫一张海绵垫,用
1ml
枪头擀走里边的气泡;在海绵垫上垫三层滤纸,亦需擀走气泡;第
3
层放置胶条(
胶条有切口的一侧位于左上角
);第
4
层为膜(
膜的切口与胶条的切口相对应
),第
层为滤纸;第
6
层为海绵垫。电转液中含甲醇,操作时需带
PE
手套。
14
、转膜。将夹子放入电转槽中,要使夹的黑面对槽的黑面,夹的白面对槽的红面。电转时会产热,应将电转槽放入盛有冰块的盆中。转膜时间视目标蛋白的分子量而定,恒流转膜(
250mA
),各目标蛋白的转膜时间如下:
Bcl-2
28kD
Bax
21kD
)及
Casepase-3
35/17/21kD
)转膜时为
50min
p38
38kD
ERK
42/44kD
SAPK
46/54kD
β-actin
43kD
)、及
IκB
41kD
)转膜时间为
70min
Akt
60/56kD
)转膜时间为
90min
NF-κB
65kD
)转膜时间为
120min
PI-3
85kD
VCAM-1
110kD
)及
ICAM-1
85-110kD
)转膜时间为
240min
亦可进行半干转,条件如下:
0.6 mA/cm
Biorad
公司电转仪),转膜时间视蛋白的分子量而定。
15
、转膜完毕,回收电转液,将膜置于电转液中漂洗数分钟。
16
PBST
配制。
250μl Tween20
加到
500 ml PBS
中即可。
17
、①
5%
脱脂奶粉配制:
1.5g
奶粉加
30 ml PBST
。②
5%BSA
配制:磷酸化蛋白应使用
5%BSA
封闭,因为脱脂奶粉含有酪蛋白,该蛋白本身就是一种磷酸化蛋白,此时使用脱脂奶粉会结合磷酸化抗体从而易产生高背景。
18
、将膜置于
5%
的脱脂奶粉或
BSA
中,于摇床上封闭
1h
。封闭完毕,以
PBST
漂洗
次。
19
、一抗的准备。将一抗贮存液按说明书提供的稀释倍数,用
5%
脱酯奶粉稀释成应用液。
20
、一抗的孵育。一抗孵育可按以下两种方法进行:
)剪一
PE
指套;将
PBST
加入
PE
指套中,检查是否漏液;将膜加入指套中,再加入一抗,
膜的正面朝下
)取一培养皿,培养皿的底预先铺一层石蜡,培养皿的盖预先铺一张浸有去离子水的滤纸;将膜置于培养皿中,
正面朝上
,将抗体滴于其上(约
1ml
左右)。将加有一抗的膜在摇床上室温轻摇
1 h
,冰箱里
4ºC
封闭过夜。一抗的孵育时间取决于抗体与蛋白的亲和性及蛋白的含量丰度,建议使用较高的抗体稀释倍数和较长的孵育时间来保证特异性结合。尽可能选择低温孵育,如果在封闭液中孵育一抗过夜,应在
4ºC
进行,否则会产生污染而破坏蛋白(特别是磷酸基团)。
21
、取出一抗,以
PBST
漂洗
3
次,每次
5min
22
、按说明书提供的稀释倍数,用
5%
脱脂奶粉配制二抗。二抗孵育的滴加步骤亦与一抗相类;将加有二抗的膜室温下于摇床上轻摇
1h
振摇时注意正面朝下
23
、取出二抗,以
PBST
于摇床上漂洗
3
次,每次
5min
24
、化学发光反应。取出
ECL
发光试剂,吸取等体积的
A
液和
B
液配成反应液,充分混匀。将膜从
PBST
中取出并用滤纸吸干,放入已用石蜡填平的培养皿中,再加入配好的发光反应液,放入图像采集仪内成像,根据图像的亮度调整曝光时间。
附录
3
:细胞免疫组化操作规程
PBS
洗细胞
3
次,每次
5min.
4%
多聚甲醛固定(以
PBS
溶解,溶解时需加热至
60°C
,同时加数滴
1mol/l
的
NaOH
),时间
30min
3
、弃固定液,
PBS
洗
3
次,每次
5min.
4
0.4%H
O
孵育
10min
9.5ml
甲醇
+0.35 ml H
O
+0.15ml 30%H
O
以抑制过氧化物酶。
、弃上清
PBS
洗
3
次,每次
5min.
6
0.3%Triton
(先配成
3%
的贮存液,临用时稀释。以
PBS
溶解,溶解时需加热至
37°C
),室温孵育
25min
7
弃上清
PBS
洗
3
次,每次
5min.
8
、羊血清封闭
10min.
9
、弃血清
加一抗
4°C
过夜。
10
、次日
37°C
继续孵育
1 h
后
PBS
洗
次,每次
5min.
11
、加二抗
37°C
孵育
1 h.
12
PBS
洗
次
每次
5min.
13
、加
DAB
显色,至背景为浅黄色。
14
弃上清
PBS
洗
3
次
每次
5min.
15
、苏木精染色
5-10min.
16
、弃苏木精
水洗数次。
17
、饱和碳酸锂染
30S.
18
、弃碳酸锂,水洗数次。
19
、盐酸酒精脱色,过一下即可。
20
、弃上清,水洗数次。
21
、微风吹干(一定要吹干,否则镜下非常模糊)。
22
、梯度酒精透明,
75%
酒精
30S
80%
酒精
30S
95%
酒精
1-2min
100%
酒精
2-3min.
23
、二甲苯透明
5-10min
,充分风干。
24
10%
磷酸甘油封片(甘油与
PBS
按
1:9
比例配制),镜检。
注:酸酒精:
acid alcohol (0.5% concentrated HCl in 70%ethanol/water)
相关话题
【分享】PCR和RT-PCR基础大全(一)
【求助】PCR体系从50变成20,循环条件怎样改变呢?
3
【分享】RIP技术(RNA结合蛋白免疫沉淀
4
【分享】PCR不必“摸条件”
【资料】荧光定量原理
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】荧光PCR技术
2010/07/16
屠宰场非洲猪瘟检测结果不理想原因分析
第十三届原创
2020/06/01
【分享】好笑的视频,bio-rad公司的PCR仪器 进来看看
2008/03/20
问几个关于美国MJ Reasearch定量PCR的几个问题: 1。能详细介绍以下梯度PCR功能吗 2。Tm值的含义是什么
2005/03/10
【实战宝典】 PCR操作中常见的污染有哪些?污染原因/特点及防控措施
分享
2022/07/07
【求购】请问Rotor-gene荧光PCR谁哪儿有销售啊!
2007/04/03
有研究设计制造PCR仪器的吗
讨论
2014/08/12
【实战宝典】分子实验室的几个区可以合并吗?
分享
2022/07/07
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149优缺点
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149操作流程
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149使用便捷性
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149使用稳定性与准确性
原创
2024/05/20
全自动凯氏定氮蛋白分析仪VELP UDK 149工作原理
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪常见问题与解决方案
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪数据处理
原创
2024/05/20
VELP(唯意朴)UDK 159 全自动凯氏定氮蛋白分析仪使用稳定性与准确性
原创
2024/05/20
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【已应助】求外文5篇
2010/12/30
【讨论】混斜流风机相对于其他风机有啥优越性啊?
2010/12/30
【已应助】50分求BS 6417:1983或ISO 5562-1983,谢谢!
2010/12/30
【求助】求Savitsky-Golay(Savitzky-Golay)方法的中文说明
2010/12/30
【已解决】这个帖子怎么也跑到色谱区置顶了?
2010/12/30
【求助】求助解红外谱
2010/12/30
【求助】毛细管柱为15m*25mm*01um 切割毛细管柱可以缩短时间吗?
2010/12/30
【求助】分析卤族元素该用什么样的柱子?
2010/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
