冰山
第2楼2014/03/18
2)加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
任何标曲都有线性区间,所以上述就是指要选取浓度范围尽可能低的标曲,比如如果1-5ppb的标曲线性很好的话就用它吧!当然要是有更低浓度的更好
④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
这句容易理解。测定结果出来以后,计算下加标后样品的浓度,再跟测定方法的上限浓度相比。
3)加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际差错。
举一个极端的例子。假如测定时选错了波长,那么不论样品还是加标后的样品其测定结果肯定都是错的,而这一点却不能通过加标回收得到反映。
