有水有渝
第1楼2010/12/30
如果定量环是20uL的,超过3倍量,基本不会有什么变化,如果变化大,精密度达不到要求,可能就是进样手法不一致等造成的。
nbwqj
第2楼2010/12/30
基本是不会有影响的,因为用20ul定量环的,除非象楼上说的那种情况了
小虾米
第3楼2010/12/30
基本不会有影响
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/31
3倍以上就够了,如果重现不好,不是进样量问题了。
