【求助】诡异的 液相 %>_<%
  • 有图有真相。
    蒸发光散射检测器ESA 6100。
    泵是岛津10A。
    柱子是依利特hypersil ods-2 5μm 4.6*150mm。
    温度10-20℃,室温。
    从图中可以看出,不接柱子时,硫酸钠,氯化钠峰型正常。
    接柱子后,氯化钠,硫酸钠都怪怪的,进蔗糖则峰型正常。
    为什么呢?
    好诡异恩%>_<%
    以前用Themo的同规格柱子是出峰正常的。难不成是换了甲醇才出问题??有人儿有见解吗~~
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/03
    为什么ELSD要进难挥发的盐类?更换一根柱子试试。
  • redrumcha
    第2楼2011/01/03
    ods的能分NaCl这类的东西吗?不能保留吧
  • Vigorous
    第3楼2011/01/04
    流动相是什么?氯化钠是你的样品么?ODS有保留?
  • egeh
    第4楼2011/01/05
    流动相 甲醇:水:乙酸 10 90 0.1
    以前都是用氯化钠检测蒸发光是否正常 曾经有一段时间 进什么都不出峰的
    从图谱看来是有保留的 但是不应该吧
    Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:流动相是什么?氯化钠是你的样品么?ODS有保留?
  • capcellpak
    第5楼2011/01/05
    对ELSD不了解,
    不过,你的谱图来看应该是不保留的,出峰时间如此之快。
    另外,你的硫酸钠也是进行了连续两次进样吗?
    弱弱的问一句,不带柱子的时候峰变小很多,若你的进样量和浓度都是一样的情况下,是不是因为检测器过载,才会出现这样的情况的呢?
  • sibianjing
    第6楼2011/01/05
    我们实验室使用蒸发光散射检测器测定糖类的时候,也出现过不出峰或峰分裂情况,无机盐在流动相体系,经过柱子时会发生溶解-析出-溶解-被检测。不知道是不是这种情况。换均一流动相试试
  • 青林
    第7楼2011/01/28
    柱子有问题,是所有的图都一个方向拖尾
