夏天的雪
第1楼2016/01/06
什么流动相,能否考虑梯度条件
abzh99312
第2楼2016/01/06
为什么不考虑维护保养一下柱子呢,可以尝试低流速下返冲柱子过夜(如果柱子标明不可返冲则放弃,如果有保护柱则只冲洗保护柱),然后正接用常用流动相2~5倍浓度常速下冲洗2~3个常规测试时间。不行就用楼上的方式,梯度洗脱,以加快后面的出峰。
一片枫叶
第3楼2016/01/07
增加洗脱液的浓度哦可否?
wang45695
第4楼2016/01/07
流动相是0.1M磷酸氢二钾溶液(PH7.0)
第5楼2016/01/07
谢谢回答!
第6楼2016/01/07
细看了楼主的两张色谱图,前面物质的出峰时间保留时间变化不大,主峰的响应变化也不大,柱子应该还可以的。可以等待测物质出来后适当改变流动相,让杂峰提前出峰,然后再用流动相平衡色谱柱
第7楼2016/01/08
谢谢!
武灵
第8楼2016/01/08
尝试等度程序走的时间再长一点,看看情况。
Peterwills
第9楼2016/01/08
在不改变方法的基础上,可以尝试调节一下PH 值,这个对蛋白出峰位置有影响
第10楼2016/01/08
