pingjiansi
第1楼2011/01/03
请大家帮忙啊,看了半天,越来越糊涂了。
redrumcha
第2楼2011/01/03
检出限是通过噪声的实验结果在标准曲线上反查的吧。如果噪声是通过样品测试得到的可以理解成方法检出限吧。定量限不太懂,我们一般是按照10倍噪声对应的浓度计算的。
第3楼2011/01/03
乙酰半胱氨酸的检测限为0.035μg,这个数字该怎样计算得到呢?
有水有渝
第4楼2011/01/03
吸光度( A) 为纵坐标, 应该是以峰面积( A) 为纵坐标吧。“按信噪比3∶1 计, 进样20μL , 乙酰半胱氨酸的检测限为0.035μg。”这里已经指明是仪器的检测限了,使用的是稀释法,以信号强度(峰高)为噪音的3倍时的上样量(上样浓度*上样体积)为检测限。定量限是线性浓度范围的下限:可以
第5楼2011/01/03
好吧,谢谢了。我还以为这个是用公式计算得来的呢。
青林
第6楼2011/01/28
的确是比较迷糊!
abcdefghijkl123
第7楼2011/01/29
是方法的检测限
