硅胶柱充了甲醇,损柱子吗?
  • zzhyy980601
    2014/03/26
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 没注意将硅胶柱当成反相柱用了,先冲了乙腈和磷酸水,然后用甲醇冲了保存。后来发现错了,这样冲和保存对柱子有损害吗?还要不要再过渡到正己烷保存?
zhaohua8011 2014/03/26
水对硅胶柱的影响比较大,建议用异丙醇将色谱柱冲洗,然后用正己烷保存!
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/03/26
    还是要换成正己烷
  • zhaohua8011
    第2楼2014/03/26
  • 有水有渝
    第3楼2014/03/28
    冲了甲醇我觉得问题不大,冲了乙腈和磷酸水才是大问题,只有做一个色谱柱性能检测,看看色谱柱有没有问题
  • doczheng
    第4楼2014/03/28
    进水了?八成是不行了,还是先做标品看一下吧
  • 三人行
    第5楼2014/03/28
    硅胶柱冲了乙腈和磷酸水,可能要报废了,先用异丙醇过渡,再冲正己烷,还是试试看。
  • 武灵
    第6楼2014/03/28
    柱子行不行,用标品试试看。
