【讨论】气相色谱所用氢气的压力最好控制在多少!
  • yuzengsheng
    2011/01/04
气相色谱(GC)
  • symmacros
    第1楼2011/01/04
    请问是氢气气源的压力吗?
    一方面取决于色谱仪本身的要求和规定范围(各家会有所不同),也要考虑到安全性,不能太高。一般0.25-0.4Mpa左右,比载气的低一点。
  • 阿宝
    第2楼2011/01/04
    如果氢气做载气呢?虽然应用不是很多,我们实验室就有部分仪器是用的氢气做载气
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是氢气气源的压力吗?
  • happy水中月
    第3楼2011/01/04
    很多的TCD检测器都是用氢气做载气的
    阿宝(lpr20) 发表:如果氢气做载气呢?虽然应用不是很多,我们实验室就有部分仪器是用的氢气做载气
  • symmacros
    第5楼2011/01/04
    如果是氢气做载气的话,压力要比燃烧气的设置大,按仪器的要求来,一般在0.4-0.5Mpa左右。
  • yzguo
    第6楼2011/01/04
    通常氢气气源控制在0.4Mpa。
  • qinglongzhan
    第7楼2011/01/05
    为什么要比载气第一点?
  • yuzengsheng
    第8楼2011/01/05
    是氢气气源的压力
  • gezhenhua888
    第9楼2011/01/09
    色谱说明书中应有说明,各路气体进色谱时有一个稳压阀,气源压力应略高于该稳压阀出口的压力值(出厂预设定好的),才能保证后面的流量稳定
  • yuzengsheng
    第10楼2011/01/09
    我想节省气源
