热分析仪
xiaoshandian
第1楼2011/01/04
TG曲线还过得去,DSC就不行了,跟温度曲线一样了。是仪器问题吗?
KK-yiqi
第2楼2011/01/04
是空坩埚基线还是无坩埚基线,不放坩埚做条线看看,如果还这样,试试调整一下,再不行,先电话咨询一下维修工程师,判断一下.
tutm
第3楼2011/01/04
这种同步热分析的DSC漂移本身就比较大,但这个好像也太大了些。你用的是DSC传感器,还是DTA传感器?下图左边是DSC,右边是DTA,别用错了。 DSC DTA
第4楼2011/01/04
是啊,就是觉得偏离大了些.
第5楼2011/01/04
用的是左边的DSC传感器。DSC曲线都快成了温度测试曲线了,跟我的升温程序线太吻合了。
第6楼2011/01/04
那我先做个不放坩埚的基线。我们的仪器确实有很多年没维护修理过了,一直以来做出来就是这样。有个老师说,这基线没问题,我就挺纳闷的。
第7楼2011/01/05
实在不行,建议你做完测试后减去空白基线试试;或者用软件的调平基线功能将它强制调平。
第8楼2011/01/05
今天又问了下老师,他说基线没问题的,因为它的原理不一样,所以基线是不平的。我理解他的意思是这样的:走基线时,仪器只加热参比坩埚,不加热放样品的坩埚。而要使两坩埚的温度相等,仪器就得补偿给放样品坩埚热量,DSC记录的就是这个补偿的热量。因而我们看到的DSC基线是跟温度线相吻合的线。这个解释倒挺能解释DSC曲线的,但大多数人的DSC基线都是平滑的,我们仪器室耐驰的,原理不会那么地不同吧?
第9楼2011/01/05
其实如果扣除基线后,你的样品曲线平滑,也就可以了.DSC的基线是相对的,平滑能够让弱现象凸现出来.
margery113
第10楼2011/01/12
我觉得这是基线算还可以了。首先温度范围这么宽,其次你是设置了一个恒温程序的,所以在那个地方基线会有波动。
