【讨论】评判岛津15C
  • 〓猪哥哥〓
    2011/01/06
  • 原帖来自:
    岛津15C不知道现在人用的有多少,性能真的不好?
    glowyouth(glowyouth) 发表:安捷伦1100很不错,岛津10A的也很好,联合的仪器都10多年了,做实验很好,就是工作站差些,泵噪音很大。 去年7月新买的岛津15C,华北地区第一家用15C,很烂的,大家不要买,走梯度乙腈得用进口的,水用杭州产的娃哈哈,用国产的都不行,实验成本非常高,工作站也不好,用起来很不顺手!样品与1%对照有约2分钟偏差,报批问题很大!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:仪器介绍
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2011/01/06
    [flash=480,400]http://www.shimadzu.com.cn/upload/product_add/ana/lc-15c_49.mpg[/flash]
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2011/01/06
    Essentia单元的规格
    各个单元的主要技术指标如下:
  • LC-15C送液泵
    流量设定范围
    0.001-10.000mL/min
    最大送液压力
    40MPa
    流量准确度
    ±2%或±2µL/min(其中较大值为准)
    流量精密度
    0.06%RSD或0.02min SD(其中较大值为准)
    送液脉动
    0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液时)
    混合溶剂数
    高压梯度2~3种溶液、低压梯度4种溶液
    时间程序
    可以
    泄漏传感器
  • SIL-10AF自动进样器
    进样量设定范围
    1~50µL(通过选配件可扩展至5000µL)
    进样精密度
    0.5%RSD以下 (10µL注入时,标准方式)
    样品处理数
    1.5mL样品瓶100个 或4mL样品瓶80个
    使用pH范围
    pH1-10
    泄漏传感器
  • CTO-15C柱温箱/储液瓶托盘
    控温方式
    模块加热
    温度控制范围
    (室温+10℃)~60℃
    温度控制精度
    ±0.1℃
    色谱柱
    25cm色谱柱1支
    安全措施
    上限温度限制
    储存容器数
    1L流动相瓶3个或500mL流动相瓶4个
  • SPD-15C 紫外可见检测器
    光源
    D2灯
    波长设定范围
    190-700nm
    噪声
    ±0.35×10-5 AU
    漂移
    1×10-4 AU/h
    波长准确性
    1nm以下
    波长重现性
    0.1nm以下
    双波长检测方式
    可以
    波长扫描
    可以
    时间程序
    可以
    泄漏传感器
  • nixiaolong
    第4楼2011/01/06
    岛津的 工作站 上手确实比较复杂 不如安捷伦 不过岛津仪器的精密度还是可以的 我现在用的是 lc20a 感觉还不错
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:发表观点
  • 有水有渝
    第5楼2011/01/06
    按理说性能应该不会比LC-10A差,10A用了5年的用户应该很多,除了用纯乙腈的通病。楼主与工程师联系过了吗,有没有工程师到现场解决,去年7月新买的还在1年保期内,可以多叫工程师到现场。手上用的是20A的,没有楼主说的那么明显的缺点。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:发表观点
  • 1818
    第6楼2011/01/06
    没用过,看样子还行!!和20A有何区别?
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 阿宝
    第7楼2011/01/06
    看外观和20A有点像 是不是替代品?
  • 有水有渝
    第8楼2011/01/06
    是20A的低端产品,据说属于10A的替代品。
    阿宝(lpr20) 发表:看外观和20A有点像 是不是替代品?
  • 〓猪哥哥〓
    第11楼2011/01/06
    可以直接发表观点,不代表论坛,不代表组织,只是言论自由,或者你用马甲也可以的。欢迎分享你的经历!
    dony1985(dony1985) 发表:能匿名我就说
  • dony1985
    第12楼2011/01/06
    那我简单说说
    自动进样器的purge时间不能设置。
    完了
    〓小猪猪〓(03yx2) 发表:可以直接发表观点,不代表论坛,不代表组织,只是言论自由,或者你用马甲也可以的。欢迎分享你的经历!
