气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/01/06
仪器精度是不是指温控精度,气体流量控制精度?各种检测器的测量指标以及精确度也各不相同。
coffee8
第2楼2011/01/06
年前我们进行完实验室复评审,要求报告中要有使用仪器的精度!不知道指的是哪个指标?
happy水中月
第3楼2011/01/06
可能是具体到某个检测方法的话,就是指检测的重复性吧。
阿宝
第4楼2011/01/06
重复性 的话应该是精密度精度感觉是仪器的温控/载气流量控制精度,不知道对不对?
symmacros
第5楼2011/01/06
作为GC仪器,有温度控制的精度,流量/压力控制温度精度。也可以有对某一化合物的测定精度,重复性等。
去年冬天
第6楼2011/01/06
精确度是测量的准确度与精密度的总称,在实际测量中,影响精确度的可能主要是系统误差,也可能主要是随机误差,
第7楼2011/01/07
像分光光度计的精度应该是指的吸光值±0.001就是搞不明白气相色谱的精度指的是什么?
